Ansteuerung SEW Umrichter
11.02.2011, 10:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2011 10:20 von jg.)
Hägar Offline
möchte einen SEW Umrichter mittel der angehängten xx. VI ansteuern. Eine RS-485 4-Wire (Full duplex) Signal Pin-outs of DB-9 Male (CN2) habe ich bereits installiert.
Labview bringt nun folgende Fehler: Globale Variable`Status_lesen´vi`: Ungültige Verbindung mit SubVI
SubVI nicht ausführbar und sie haben zwei Anschlüsse unterschiedlichen Typs miteinander verbunden.
Habe keine Ahnung wie ich den Fehler beheben kann.
Lv80_img
- .zip  FU mit LabView ansteuern - Kopie.zip (Größe: 82,33 KB / Downloads: 301)
11.02.2011, 10:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2011 10:44 von GerdW.)
RE: Ansteuerung SEW Umrichter
Hallo Hägar,
dir fehlt ein VI - das, welches die globalen Variable "Testbetrieb" (boolscher Wert) enthält Smile
Vorschläge:
- selber ein globales Vi mit dieser Variablen erstellen
- auf die globale Variable verzichten und durch einen Schalter ersetzen
- deine VIs komplett aufräumen und den <LV7-SeriellQuatsch durch korrekte VISA-Befehle ersetzen
- die diversen RubeGoldbergs würde ich dann auch gleich mit entfernen...
Edit:
- die verkappte, noch auf Zeilennummern basierende Statemachine mit einem schönen Enum lesbarer machen
- die lokalen Variablen durch Schieberegister ersetzen
P.S.:
Was bitte ist die LabVIEW-Version 10.2, mit der du arbeitest?
11.02.2011, 10:21
Offtopic2
(11.02.2011 10:18 )GerdW schrieb:  P.S.:
Das wollte ich auch gerade schreiben. Profil_ergaenzen
Vor allem, da deine Uploads Lv80_img sind. Bitte nicht vergessen, bei VI-Uploads immer die LV-Version angeben.
11.02.2011, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2011 12:01 von Hägar.)
Hägar Offline
(11.02.2011 10:21 )jg schrieb:  Offtopic2
(11.02.2011 10:18 )GerdW schrieb:  Hallo Hägar,
Vorschläge:
Edit:
P.S.:
Herzlichen Dank für die Rückmeldung
wo das mit der Version 10.2 herkommt muß ich malschauen. Ich habe auf dem Rechner Labview 2010.
11.02.2011, 13:42
Wird der SEW-Umrichter tatsächlich mit dem LV Motion Toolkit angesprochen?
Wenn nicht: Falsches Unterforum!
11.02.2011, 13:52
(11.02.2011 13:42 )Achim schrieb:  Wird der SEW-Umrichter tatsächlich mit dem LV Motion Toolkit angesprochen?
Guter Einwand! :verschoben12:
  LabVIEW kommunikation mit einem Umrichter Cubaner 2 4.409 07.07.2006 09:19
Letzter Beitrag: Cubaner
