Anwendung passwortgeschützt
26.08.2009, 21:28
H_S Offline
Guten Abend,
wollte demnächst eine exe Datei erstellen und überlege nun wie ich das Starten dieser Anwendung passwortgeschützt realisiere. Gibt es da evtl. eine Einstellung die man durchführen kann, so dass bei jedem Start dieser Anwendung eine Abfrage erscheint? Oder muss diese Abfrage doch programmatisch im vi geschehen?
LG
H_S
27.08.2009, 07:47
A.Berndsen Offline
724xx
Hi H_S!
Das musst Du programmatisch erledigen.
Einfach ein SubVI als Dialog erstellen, und dieses als erstes ausführen.
Oder über den VI Server mittels dem Start VI das eigentlich "Programm"-VI nachladen.
In den jeweiligen startenden VI's kannst Du dann eine Passwortabfrage durchführen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
27.08.2009, 08:27
H_S Offline
Moin,
ja danke, hatte es sonst auch so vor mit dem programmatischen Abfragen. Wollte nur diese Möglichkeit ausschließen.Smile
Zitat:Oder über den VI Server mittels dem Start VI das eigentlich "Programm"-VI nachladen.
Da muss ich nochmal nachfragen was du damit meinst?
LG
27.08.2009, 08:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2009 08:58 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Da muss ich nochmal nachfragen was du damit meinst?
Mittels des VI-Servers kannst Du programmatisch jedes x-beliebige VI starten.
Ich hab mal schnell die Forensuche angeworfen und denke dieser Beitrag hielft Dir weiter.
Es gibt dazu einige Treads hier. Kannst ja selber mal suchen.
Andreas
Noch ein Link!
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=75348
  Configfile in Anwendung integrieren flattervieh 4 7.588 03.02.2012 10:19
Letzter Beitrag: flattervieh
  LabVIEW10 Anwendung Firewallmeldung wernerIBN 5 6.358 01.07.2011 10:08
Letzter Beitrag: wernerIBN
  TDMS lesen funktioniert in exe Anwendung nicht klaju 1 4.743 13.10.2009 22:36
  exe-Anwendung und Hardware-NI-wechsel Hubert 3 4.708 13.10.2009 16:37
  LAbviewprojekt-Anwendung LABVIEW_NEU 5 5.329 05.05.2009 10:21
Letzter Beitrag: LABVIEW_NEU
  ausführbare Anwendung mit Laden von Configdateien ben8119 4 5.024 25.09.2008 09:41
Letzter Beitrag: ben8119
