Anzahl Pulse bei Pulsbreitenmessung
04.04.2008, 13:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2008 13:29 von Achim.)
Howdy,
eine ganz allgemeine Frage zur Pulsbreitenmessung mit Counter-Karten...
Ich verwende die NI PXI-6602 und messe die Pulsbreiten eines anliegenden Signals, z.B. so wie im LV-Beispiel Meas Pulse Width-Buffered-Cont.vi
Bei diesem VI kann man - so wie bei allen DAQ-VIs - die Anzahl der zu lesenden Samples angeben. Gilt dann im Falle der Pulsbreitenmessung, dass wenn ich SamplesToRead = 10 setze, zehn aufeinanderfolgende Pulse vermessen werden, d.h. zehn verschiedene Pulsbreiten ermittelt werden? Unsure
Wer kennt sich aus?
Achim
07.04.2008, 09:08
Alle keinen Dunst?
07.04.2008, 10:06
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Alle keinen Dunst?
stümmt :/ ich hab keine Ahnung. Im Zweifel würd ich das einfach ausprobieren, z.B. mit nem Frequenzgenerator und schauen was rauskommt.
15.04.2008, 06:42
Jochen_BW Offline
2010,2012
Huhu Achim,
ich mache gerade auch mit einer Timer/Counter Karte rum (PXI-6624) und da ist es so wie Du beschrieben hast. Also nach 10 Messungen bekommst du ein Arry mit 10 Werten wie lange die jeweilgen Pulse gedauert haben.
So long Jochen
Gibt es einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Es gibt ihn. In der Tat. (Werner Mitsch)
15.04.2008, 07:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2008 07:31 von Lucki.)
' schrieb:Also nach 10 Messungen bekommst du ein Arry mit 10 Werten wie lange die jeweilgen Pulse gedauert haben.
Kann das bestätigen, genau so ist es.
Z.B hatte ich dieses Problem: Ein Laserstrahl passiert Fotodioden, die in einer Zeile angeordnet sind. Gesucht sind alle Zeitdauern beim Passieren das Strahles zwischen benachberten Dioden.
Lösung: Alle Diodenelektroniken mit wired OR auf eine gemeinsame Leitung geben. Mit dem Timer alle Zeitabstände zwischen den ansteigenden (oder ab abfallenden) Flanken als 1 Array messen. Fertig.
  Pulse zählen Durchflussensor mit Hilfe einer Waveform Aisser 10 10.194 19.06.2017 19:15
  Erzeugung der Pulse mit NI USB 6002(DAQmx) Felix777 10 12.281 10.08.2015 22:49
  Durchflusssensor - Pulse zählen/Frequenz messen zig 46 35.412 07.10.2014 09:56
Letzter Beitrag: zig
  Pulsfolgen mit Veränderebarer frequenz und exakter anzahl der pulse phz 4 5.647 12.03.2013 09:37
Letzter Beitrag: phz
  Pulse-Frequenzy-Divider mit NI PCIe-6351 jo0 1 3.883 18.05.2011 18:39
  Pulse zählen dualsbiker 4 7.109 28.04.2011 21:02
