Pulse zählen
28.04.2011, 11:02
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
Pulse zählen
Hallo, folgendes Problem:
ein Inkrementgeber eines Gleichstrommototrs liefert pro Umdrehung 500 Pulse. Nimmt man als Randbedingung seine Leerlaufdrehzahl von 5400 1/min ergibt das eine Frequenz der Pulse von 45,5kHz. Nutze ich den Counter meines NI USB6216 zählt er, warum auch immer, nicht jeden Puls. Nutze ich hingegen einen digitalen Eingang und drehe den Motor von Hand ganz langsam sehe ich, dass sich der Zustand der LED sehr schnell ändert. Ich auf diese Weise also die 500 Pulse pro Umdrehung zählen könnte.
Jetzt packe ich also die Geschichte in eine Schleife und kann maximal jede Millisekunde den Zustand abfragen, das ist aber nur 1kHz. Was kann ich da machen, kann ich das Gerät nicht eine Array an Zuständen aufzeichnen lassen und diese dann, z.B. jede Sekunde, auslesen ? Geht das überhaupt, kann mir jemand einen Tip geben ? Bin völlig ab vom Weg.
Schon mal Danke im Voraus.
28.04.2011, 11:13
RE: Pulse zählen
Die 6216 kann bei DI nur mit Software-Takt aufzeichnen. Da wirst du nie auf deine 45kHz kommen. Also ja, an dieser Stelle bist du (mit dieser Hardware) auf dem Holzweg.
Dass der Counter Impulse nicht mitzählt, kann ich mir kaum vorstellen. Laut Specs kann der Eingangsfrequenzen mit 80 MHz, das ist weit über dem Maximum was du brauchst.
28.04.2011, 11:18
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
RE: Pulse zählen
Alles klar, kann es dann sein, dass der Puls nicht "rechteckig" genug ist oder interessiert den Counter die Form des Pulses nicht ?
28.04.2011, 20:57
RE: Pulse zählen
Kann ich mir bei einem Digital-Encoder weniger vorstellen..., nicht dass du einen Analog-Encoder hast.
Und bei den Grenzen wird sich der Counter nach den typischen TTL-Leveln für High und Low richten, schätze ich.
Was genau ist denn das Problem? Woher bist du dir so sicher, dass nicht jeder Puls gezählt wird? Schon mal die Signale parallel mit einem Oszi überprüft? Oder falls kein Oszi zur Hand, dann "hochfrequent" mit den Analog-Eingängen deiner DAQ-Karte auslesen...
28.04.2011, 21:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2011 21:03 von GerdW.)
RE: Pulse zählen
TTL definiert nicht nur Pegel, sondern auch die RiseTime! (Steht auch, recht versteckt, in den Specs verschiedener NI-DAQ-Karten.) Gerade bei längeren Kabeln etc. kommt es da schnell mal zu Problemen.
Notfalls einen kleinen Schmitt-Trigger vor den CTR- oder DigitalTrigger-Eingang der NI-Karte, und es wird wieder alles gezählt/ausgelöst...
  Pulse zählen Durchflussensor mit Hilfe einer Waveform Aisser 10 10.224 19.06.2017 19:15
  Erzeugung der Pulse mit NI USB 6002(DAQmx) Felix777 10 12.328 10.08.2015 22:49
  Durchflusssensor - Pulse zählen/Frequenz messen zig 46 35.544 07.10.2014 09:56
Letzter Beitrag: zig
  Pulsfolgen mit Veränderebarer frequenz und exakter anzahl der pulse phz 4 5.656 12.03.2013 09:37
Letzter Beitrag: phz
  Pulse-Frequenzy-Divider mit NI PCIe-6351 jo0 1 3.885 18.05.2011 18:39
  Schnelle Pulse erzeugen mit NI-PCIx-6351 Bjoern_LPT 17 16.351 15.02.2011 13:18
