Anzeigebild vom Laptop Video-Ausgang festlegen
28.03.2009, 01:45
cnongs Online
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
Hallo Zusammen Rolleyes
Ich möchte mit einen Labtopp und einen Beamer eine Anzeigetafel erzeugen. Jetzt ist das Problem, dass ich für die Bedienung der Anzeigetafel eine eigene Oberfläche bräuchte, die nur auf dem Labtopp und nicht über den Video-Ausgang durch den Beamer zu sehen ist. (Bei Power-Point funktioniert das doch auch, mit den Hinweisen, die nur auf dem Labtopp zu sehen sind)
Kann mir da jemand einen Tipp geben, wie das zu machen ist ? Ich würde mich sehr freuen.
Vielen Dank
28.03.2009, 08:41
gottfried Offline
20**
Du konfigurierst den Beamer als zweiten Schirm, also bei XP am Desktop/Eigenschaften/Einstellungen/mehrere Monitore - fertig
29.03.2009, 07:51
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Du konfigurierst den Beamer als zweiten Schirm, also bei XP am Desktop/Eigenschaften/Einstellungen/mehrere Monitore - fertig
Und in LabVIEW verwendest Du die Applikation Property Node. Dort gibt es eine die Dir ein Array von Rechteckkoordinaten zurückgibt, eine per Monitor. Die erste ist übrigens immer das Primary Display.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
29.03.2009, 21:58
cnongs Online
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
Hallo Rolf und Gotfried vielen Dank für die Hilfe,
ich bin aber leider noch nicht weiter gekommen, der Applikation Property Node liefert mir zwei Werte, den Display:Primary Workspace Property und Display:All Monitors, das sind jedoch Werte, die ich nur auslesen und nicht setzen kann.
od. habe ich noch nicht den richtigen Applikation Property Node gefunden, hmm ?
Ich möchte ja zwei verschiedene Anzeigen festlegen, einmal für das Display auf dem Labtopp und einmal für das Display Video-Ausgang am Labtopp (Beamer)
Ich weiß jetzt nicht weiter und wäre dankbar für Hilfe.
LV Version 7.1
29.03.2009, 22:12
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo Rolf und Gotfried vielen Dank für die Hilfe,
LV Version 7.1
Natürlich kannst Du diese Properties nur lesen! Wie sollte LabVIEW das anstellen um Dein Display kleiner zu machen? Etwa mit einer Kreissäge????
Diese Properties geben Dir die Information wie gross die aktuellen Display(s) sind und auch die relative Position zueinander da mehrer unabhängige Displays auf einem grossen virtuellen Display angeordnet werden.
Damit kannst Du Dir mit etwas Logik beim initialisieren der verschiedenen Frontpanels die Position und Grösse der Panels so einstellen (diesmal verwendest Du aber ein VI Property das eben schon schreibbar ist) dass sie in der richtigen Grösse und auf dem richtigen Display erscheinen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
30.03.2009, 01:07
cnongs Online
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
vielen Dank Rolf,
ich hatte es es nicht ganz verstanden
also lasse ich zwei VI's laufen, eins auf dem Labtop Display und das andere auf dem Video-Ausgang
30.03.2009, 06:48
Und zum Setzen der FP-Koordinaten kannst du z.B. diese PropertyNode verwenden:
Offtopic2
Laptop kommt von Lap = Schoß, nicht von Lab = Labor...Wink
30.03.2009, 10:00
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:vielen Dank Rolf,
Ja zum Beispiel, oder auch jede andere Kombination die Dir beliebt.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
  Video aufnehmen,gleichhzeitig speichern und gleichzeitig ansehen behrangc 4 4.753 06.09.2020 12:36
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 5.554 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Grauwerte Kamera Video erkennen BeutelSeb 0 3.432 25.05.2016 10:09
Letzter Beitrag: BeutelSeb
  Video, Ton, Daten lesen, gleichzeitig Ratsuchender 4 4.339 14.04.2016 12:04
Letzter Beitrag: Ratsuchender
  Daten als Video speichern sumsi 5 4.968 19.02.2016 07:58
Letzter Beitrag: sumsi
  Tastatursteuerung Festlegen Marija 18 12.197 18.11.2014 12:06
Letzter Beitrag: Marija
