AppBuilder "The following files were moved to a unique location:"
25.02.2009, 14:57
gottfried Offline
20**
wenn ich ein EXE von einem VI mache bekomme ich die (für mich) sonderbare Fehlermeldung:
C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 8.6vi.libUtilityNIReport.llbAppend Control Image to Report.vi
C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 8.6vi.libUtilityNIReport.llbHTMLAppend Control Image to Report.vi
C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 8.6vi.libUtilityNIReport.llbAppend File to Report.vi
C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 8.6vi.libUtilityNIReport.llbHTMLAppend File to Report.vi
usw aber keinen Fehler .....hmmm was heisst das eigentlich?
28.02.2009, 21:23
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
Ist auch kein Fehler. Wahrscheinlich verwendest Du Report Generation Funktionen in Deiner Applikation. In LabVIEW 8 hatten die LabVIEW Entwickler die gloriose Idee (an sich nicht unbedingt schlecht aber irgenwie doch noch nicht ganz zu Ende durchdacht) im Zuge von LVGOOP bei der Instanzierung von Klassenmembern den Klassennamen beim eigentlichen VI Namen beizufügen. Und das Report Generation Toolkit wurde überarbeitet um von LVOOP Gebrauch zu machen.
D.h. dass es auf Disk Niveau halt jetzt mehrere Append Control Image to Report.vi etc. gibt. Wenn die in den Speicher geladen werden bekommen die ja den Klassennahmen vorangesetzt und haben somit wieder einen eindeutigen Namen der nicht mit den anderen VIs konfliktiert. Funktioniert gewaltig bis man eine Applikation baut die Standard alle VIs in eine LLB kopiert und daraus dann ein EXE macht. LLB haben aber keine Hierarchy mit Unterverzeichnissen eingebaut, das heisst zwei VIs mit dem selben Namen müssten and den sleben Ort kopiert werden. Das geht logischerweise nicht. Der Applikationbuilder erkennt das und legt automatische neue Verzeichnisse im Zielverzeichnis des Executables an und kopiert die konfliktierenden VIs dorthin und patcht die gebaute Applikation dahingehend dass sie die VIs von diesen neuen Plätzen lädt.
Es ist also einfach eine Warnung: Achtung Du hast zwar angebeben dass die Applikation komplet in ein EXE gebaut werden soll aber das ist leider nicht möglich und ich habe diese VIs hier in seperate Verzeichnisse kopiert. Die Applikation läuft richtig aber bei wirklich grossen LVOOP Applikationen bekommt man ziemlich viele extra Verzeichnisse im Zielverzeichnis einer gebauten Applikation.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
01.03.2009, 10:57
gottfried Offline
20**
Danke - mit anderen Worten muss ich ALLE Dateinen die entstehen bei "build application" in die Zielumbebung transferieren
Gottrfried
01.03.2009, 15:11
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Danke - mit anderen Worten muss ich ALLE Dateinen die entstehen bei "build application" in die Zielumbebung transferieren
Gottrfried
Wenn Du diese manuel kopierst! Aber warum solltest Du das tun wollen? Wenn Du einen Installer generierst kannst Du dort auch die LabVIEW Runtime und andere Treiber, etc. miteinbinden lassen und der Installer Builder sorgt auch dafür dass neben dem EXE alle anderen nötigen Datenbestände für das eigentliche Executable mitgenommen werden. Dann hast Du einen sauberen Installer der dafür sorgt dass wirklich alles auf dem Zielrechner installiert wird und brauchst Du den Enanwender nicht an der Hand zu nehmen um ihn alle nötigen Packete vom NI Server herunteladen und selber installieren zu lassen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
  IVI Treiber und AppBuilder hansi9990 9 10.047 20.02.2016 08:14
Letzter Beitrag: hansi9990
  INI-Files in welchen Ordner? Lucki 2 7.655 12.09.2011 13:58
  Aus dem Installer den Program Files Pfad löschen abrissbirne 3 6.141 24.03.2011 11:42
Letzter Beitrag: dali4u
  APPBUILDER (.exe) mit Visa RAdius12 1 4.333 12.06.2009 16:08
Letzter Beitrag: RAdius12
  Dezimalpunkt im AppBuilder jan91 6 7.905 25.05.2009 09:00
Letzter Beitrag: jan91
  aus exe vi Files generieren zedi87 7 7.815 26.09.2008 14:55
Letzter Beitrag: eg
