09.03.2006, 15:45
eg
Application Builder Error 8
Hallo Leute,
Ich habe mein LV8.0 zu 8.0.1 upgraded und alles so gemacht wie beschrieben (Mass Compile). Jetzt bekomme ich beim Application Builder folgende Fehlermeldung:
Visit the Request Support page at ni.com/ask to learn more about resolving this problem. Use the following information as a reference:
Error 8 occurred at ABAPI Dist Chg and Save VIs.vi -> ABAPI Dist Build LLB Image.vi -> ABAPI Copy Files and Apply Settings.vi -> EBEP_Invoke_Build_Engine.vi -> EBUIP_Build_Invoke.vi -> EBUIP_Build_Rule_Editor.vi -> EBUIP_Item_OnDoProperties.vi -> EBUIP_Item_OnDoProperties.vi.ProxyCaller
Possible reason(s):
LabVIEW: File permission error.
NI-488: DMA hardware error detected.
Was kann das sein? Kennt sich jemand damit aus? Hilfeee!!!
09.03.2006, 16:41
cb
2018SP1
2001
40xxx
ouha
da würd ich mal schnell den support anrufen. die haben noch bis 17:00 Uhr auf ...
089 741 31 30
18.04.2006, 20:08
eg
Hallo Leute,
NI 488 habe ich schon deinstalliert (habe keine GPIB-Hardware), deshalb kommt der zweite Fehler nicht mehr.
Also nur noch File Permission Fehler ist da. Ich habe alle Dateien und Abhängigkeiten überprüft und Schreibschutz deaktiviert. Ich habe Mass Compile von allen meinen Projekten und von allen LV-Bibliotheken gemacht. Ich habe meine VIs in jedem Projekt einzeln kompiliert.
Was könnt ihr mir noch empfehlen?
NI support schweigt, im NI Forum ist meine Anfrage ohne meine Zustimmung geschlossen worden. Ich werde es noch weiterversuchen.
Ich glaube ich installiere mir LV 8.0 neu und mache keinen Update mehr.
Gruss, Eugen
19.04.2006, 07:20
Svenni
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
soweit ich weiß, sind in dem Application-Builder noch einige Fehler.
Zum Beispiel klappt es nicht, einen Installer zu starten. Ich bekomme auf jedem Rechner einen fatalen Fehler von Windows.
Das wird sich wsohl erst mit 8.1 ändern.
Hat sich NI schon zu deinem Fehler geäußert?
sven
19.04.2006, 07:51
Flamme
7.1 ... 8.6
de_en
08***
nur nicht gleich die Flinte ins Korn schmeißen, soviel ich mitbekommen habe, ist das update auf 8.0.1. sehr zu empfehlen!
Schau Dich mal in den build-settings um, dort gibt es ein paar Haken (und Ösen). Mir hat beispielsweise in einer Applikation geholfen, unter "Fortgeschritten" die Fehlersuche zu aktivieren. Warum, kann ich auch nicht erklären.
Das Massenkompilieren startet nach dem update automatisch. Wenn Du es abgebrochen hast oder sonstwie nochmal starten willst, schau mal in den Application Notes nach, da liegt ein VI, das Du ins Verzeichnis "plugins" kopieren kannst, dann wirst Du beim nächsten Start wieder gefragt.
Einen Installer habe ich übrigens auch schon generiert, ohne Abstürze.
Eines könnte auch noch helfen: Probiers mal mit Admin-Rechten, evtl. will LV was in den LV8-Programmpfad schreiben, dort hat ja nicht jeder Zugriff...
19.04.2006, 23:08
thomas.sandrisser
xxxx
United States
Der App Builder ist ein klein wenig buggy.
Der Grund dafuer, warum es mit aktivierter Fehlersuche tut ist auch nur jener, weil das Blockdiagramm NICHT gleoescht wird!
D.h. es wird keine "richtige" EXE estellt. Wenn Ihr mal eine "richtig" erstellte Exe mit einer Debugging EXE vergleicht, werdet Ihr Unterschiede feststellen (wie soll auch remote-debugging ohne vorhandenem blockdiagramm moeglich sein?!) :-))
Eine moegliche Abhilfe koennte es noch sein, wennst die Laendersettings umstellst...
19.04.2006, 23:44
eg
Was meinst du mit Ländersettings?
Lokale Einstellungen in der Systemsteuerung oder in LabVIEW?
Übrigens habe heute noch mal Support angerufen. Der Mann sagt "Es sind alle Mitarbeiter besetzt, wir werden Sie zurückrufen".
Da habe ich umsonst gewartet bis die anrufen. Werde morgen noch mal anrufen.
Gruss und Danke an alle
20.04.2006, 00:43
thomas.sandrisser
xxxx
United States
laendereinstellungen in der systemsteuerung -> deutsch/deutschland auf englisch/us
20.04.2006, 09:13
eg
@ freedrive
Hat nicht geholfen
:(Gruss
22.04.2006, 07:26
thomas.sandrisser
xxxx
United States
dann bleibt dir wohl nur die moeglichkeit mit der option "debugging" zu kompilieren :-(((
