Error Logger application example
30.03.2017, 15:27
heithem11 Offline
Hallo Leute,
Es geht um ein Logger application.
Ich habe mir ein Beispiel geguckt und ich versuche jetzt den Code zu verstehen.
Ich habe hier das VI (Lv09_img2) hochgeladen und würde gerne wissen was da genau gemacht wurde.
kann mir jemanden helfen?
0.0 .llb  _error_logger.llb (Größe: 1.007,27 KB / Downloads: 393)
9.0 .llb  _support.llb (Größe: 1,77 MB / Downloads: 367)
9.0 .vi  Error Logger Application Example.vi (Größe: 39,29 KB / Downloads: 408)
30.03.2017, 15:40
RE: Error Logger application example
Hallo heithem,
Zitat:Ich habe hier das VI hochgeladen und würde gerne wissen was da genau gemacht wurde.
- Du hast leider (mindestens) eine lvlib-Datei vergessen…
- Was genau möchtest du erklärt bekommen? Da stehen doch überall Kommentare in den VIs und in der jeweiligen VI-Beschreibung!
30.03.2017, 16:11
heithem11 Offline
Hallo GerdW,
Meine Frage ist ob Event Loop und Cunsummer Loop parallel arbeiten.
Eine Queue (Consummer Queue) geht in den beiden schleifen rein.
und dann?
was wird damit danach jedes mal gemacht?
ja, ich versuche auch mit den Komentaren die ganze Abläufe zu verstehen, bin aber noch Anfänger im Umgang mit LabVIEW und konnte nicht alles aufeinmal hinkriegen.
Danke.
31.03.2017, 07:06
Hallo heithem,
Zitat:Meine Frage ist ob Event Loop und Cunsummer Loop parallel arbeiten.
Ja.
Zitat:Eine Queue (Consummer Queue) geht in den beiden schleifen rein. und dann? was wird damit danach jedes mal gemacht?
Die Event-Loop schreibt in diese Queue hinein, die Consumer-Loop liest aus der Queue…
Zitat:bin aber noch Anfänger im Umgang mit LabVIEW und konnte nicht alles aufeinmal hinkriegen.
Dann solltest du zum Einstieg nicht unbedingt diesen ErrorHandler studieren, sondern vielleicht eher die Beispiele aus dem Beispielfinder. Oder auch die Beispielprojekte, wenn du im Dateimenü auf "Neu…" klickst…
31.03.2017, 13:54
heithem11 Offline
oki, DankeschönSmile
  Error -41 in Application-Builder ChrisT 1 6.015 05.11.2013 09:05
  Application Builder Error 8 eg 10 12.945 27.04.2006 14:11
Letzter Beitrag: eg
