Application Builder und Einstellungen
12.02.2010, 13:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2010 14:10 von First.)
First Offline
ich würde nun noch gerne eine andere Schriftart miteinbeziehen.
Es geht darum ich möchte ein mathematisches Malzeichen verwenden.
Allerdings gibt es dies nicht (glaub ich) in der Standard Schriftart.
Sollte so aussehen z.B. 25 * 34 = 850
Für den * möchte ich gern ein ein Malzeichen haben.
Hab schon mal geschaut: Bookshelf Symbol7 wäre mit einem ä als Malzeichen zu haben.
Habt ihr eine Idee wie es noch gehen könnte??
Müsst dies ja dann auch in die ini Datei vermerken.
Es soll allderings nicht an jeder Stelle ersetzt werden, sondern nur an bestimmten Stellen!
Möchte dann noch statt dem Komma (,) eine Dezimalpunkt haben (.)!
Wisst ihr wie der Befehl lautet für die ini Datei?
Bzw. kann das so eingestellt werden?
VG
12.02.2010, 14:26
Das mit der Schriftart würde ich lassen...die muss nämlich auf dem anderen Rechner installiert sein! Kannst du nicht stattdessen evtl. an der entsprechenden Stelle ein kleines Bildchen einfügen?
Kommaproblematik:
Du kannst in den LV-Optionen einstellen, ob du den "local decimal point" oder so ähnlich verwenden willst!
12.02.2010, 14:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2010 14:33 von jg.)
' schrieb:Kommaproblematik:
Und wenn man beim Link von RoLe ein wenig selber weiterklickt, dann landet man hier:
http://LabVIEWwiki.org/LabVIEW_configurati...ile/Front_Panel
Und für Fonts:
http://LabVIEWwiki.org/LabVIEW_configuration_file/Fonts
Aber auch hier stimme ich Achim zu, das macht garantiert nur mehr Probleme. LV kennt "nur" 3 allgemeine FP-Fonts. Und da willst du jetzt einen generell ersetzen wegen dem Mal-Zeichen.
Was natürlich auch geht, du kannst jedem Buchstaben im FP in der Entwicklungsumgebung einen Font zuweisen. Es gibt da so ein schönes Pulldown-Menü in der Leiste oben.
12.02.2010, 14:50
First Offline
ich danke euch!
Das mit dem Decimalpunkt hab ich hinbekommen.
Klappt hervorragend, dann auch in der ini Datei! Und für den User.
Das mit dem Malzeichen da schau ich einfach mal.
Is nicht all zu wichtig!
Danke euch nochmals Big Grin
07.05.2010, 09:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2010 09:27 von GerdW.)
Hallo First,
wie wäre es denn mit dem hier: 25 × 34 = 850.
Nein, das ist kein "x" (x-×). Das ist lt. Windows-Zeichentabelle ein Multiplikationszeichen, zu erreichen per Alt+0215...
  Application Builder benötigt nicht vorh. Software Philipp841 18 23.283 04.05.2018 16:20
  Verständnisfrage Application Builder, Tulip Passport und Agilent Gpib Karte Gerd Grote 2 6.935 07.03.2016 15:06
  Lektüre oder Kurs für den Application Builder TpunktN 3 5.603 21.05.2015 09:08
Letzter Beitrag: TpunktN
  Error -41 in Application-Builder ChrisT 1 5.804 05.11.2013 09:05
Question Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe Matthias O. 5 8.962 28.03.2011 13:43
  Über LV2009 Application builder den PC neu Starten xtro 1 4.612 08.11.2010 08:46
Letzter Beitrag: cb
