ich habe ein Problem:
Ich entferne über Eigenschaften-Fenstererscheinungsbild die Bildlaufleiste.
Diese Änderung greift aber nur, wenn das VI oder später die EXE läuft.
Wenn das Programm nun aufgerufen wird aber noch nicht gestartet ist, ist es möglich, im VI (EXE) zu scrollen - sobald das Programm gestartet ist kann man dies aber nicht mehr tun. Folglich besteht die Möglichkeit, das man an bestimmte Elemente nicht mehr ran kommt.
Meine Fragen:
1. Kann man dies im Vorfeld verhindern?
2. Kann man im Programm über den Aufruf von z.B. Eigenschaften der Applikation das Fenster "ausrichten"?
im vorfeld kannst dat leider nicht verhindern (zumindest ist mir diesbezueglich nix bekannt)
wennst noch mit lv 7.1 arbeitest, dann gibt es in den VI-eigenschaften das attribut "origin" -> das kannst auf 0/0 ausrichten, dann wird das scrollen in dem sinn rueckgaengig gemacht und dazu kannst auch ueber diese vi eigenschaften die position des fenster festlegen...
bei 8.0 hab ich die eigenschaft "origin" noch nicht wieder entdeckt :-( aber das verschieben geht noch
(aber da kannst dir damit helfen, dass die eigenschaft in 7.1 abspeicherst und in 8.0 aufmachst)
:shock: Danke erstmal!
Ich habe aber die deutsche Version und kann keinen, dem Wort entsprechenden Eintrag finden.
Beschreib' mal bitte den Pfad!
Danke - Sven
fuer lv 8 gibts ne KB dafuer :-)
(nachdem diese geteilten panels moeglich sind, muss man mittlerweilen einen zwischenschritt machen, um an das origin property zu gelangen :-( )
:?: jetzt seh' ich gleich gar nicht mehr durch.
Also gefunden habe ich:
1. Eigenschaftsknoten für das Frontpanel
2. die Möglichkeit Panelmaße zu beeinflußen
Was mir jetzt noch fehlt, ist die Position (Ursprung).
Ich finde nicht aus dem kopierten Eigenschaftsknoten die Position im Pull-Down Menü der Eigenschaften.
Aber LV 8 findet ein Bedienelement für die kopierte Funktion.
(siehe Bild und VI)
in LV 8 hast die moeglichkeit ein frontpanel in x panels zu unterteilen
jedes panel im urspruenglichen panel hat dann eine eigene x bzw. y scroll leiste.
folgendermaßen kannst direkt in lv 8 vorgehen
-> legt dir einen eigenschaftsknoten aus der subpalette applikationssteuerung aufs blockdiagram
-> rechts klick
-> such den eintrag "link to" und waehle das panel aus
danach wandelt sich der allgemeine eigenschaftsknoten in einen referenzierten um und siehe da, der eintrag findet sich direkt in der pull down liste...
