Arduino Ultraschallsensor mit Ni USB-6009
27.05.2014, 17:17
sylar113 Offline
ich muss ein Projekt für die schule machen, und zwar mit Hilfe eines Ultraschallsensores ( Arduino sr04 ) ein Distanzmesser zu realisieren.
Das Problem ist , ich habe wenig Labviewkentnisse , und wenig Zeit bist zur Projektabgabe.
Ich weiss dass ich ein Clock erzeugen muss und dann die Impulslänge mit Hilfe dieser Formel ( Impulslänge /58 ) in cm zu konvertieren .
Ich beschäftige mich damit seit Tagen, aber bis jetzt leider ohne Erfolg Sad Sad
Im Anhang ist was ich bis jetzt gemacht habe, hab als Digital-Output für den Clock P0.0 und dann PFI0 für die Impulslängemessung
Ich hab Die Ni USB-6009 . Ich wäre euch sehr Dankbar wenn ihr helfen könnt .
LG
John
13.0 .vi  Untitled 6.vi (Größe: 18,74 KB / Downloads: 316)
27.05.2014, 17:30
RE: Arduino Ultraschallsensor mit Ni USB-6009
Das VI muss dir doch einen Fehler zurückgeben!
Der 6009 Counter Chip kann keine Pulslängen Messung, der kann nur Ereignisse zählen.
Mit einer 6009 kannst das wahrscheinlich nur über Aufzeichnung des "HC-SR04-Pulses" per Analog-In und nachträgliche Auswertung lösen.
27.05.2014, 17:33
sylar113 Offline
Danke erstmal für deine Antwort.
Wie kann ich das machen ? Ich bin leider LV Laie -.-
LG
John
27.05.2014, 17:54
Dann überlege mal, wie du Signale wie hier erzeugen und erfassen könntest.
Einen Einstieg zu den DAQmx Funktionen findest du hier:
http://www.labviewforum.de/Thread-Gettin...h-NI-DAQmx
Links zu LabVIEW Einführung gibt es in GerdWs Signatur.
27.05.2014, 18:31
sylar113 Offline
hätte ich gewusst wie es geht , hätte ich hier nicht gepostet .
Danke trotzdem .
27.05.2014, 20:03
Dann schau mal hier, Beitrag #9.
Hatten wir alles schon mal. Wink
P.S.: Das Forum hilft bei Problemen, aber liefert keine fertigen Lösungen für Hausaufgaben. Wenn du ein Schulprojekt mit LabVIEW machst (oder machen musst), dann muss es doch einen Kurs zu LabVIEW geben.
  Arduino Periode messen Fuchs 9 10.360 22.09.2023 06:53
  Ultraschallsensor SRF 05 Ansteuerung Bobo 24 20.360 10.01.2012 07:29
