Array Bearbeitung
25.02.2022, 09:39
simcum Offline
Array Bearbeitung
ich möchte gerne aus einem bestehenden Array über die Vorgabe der Indexwerte (ebenfalls als Array) Elemente entfernen, so das ich mit den restlichen Elementen weiter arbeiten kann.
Wie mache ich das am einfachsten?
Ich habe versucht über eine for Schleife und Schieberegister die Elemente zu entfernen,
dabei muss ich aber beachten das die Indexwerte mit jedem gelöschten Element angepasst werden müssen.
Hierfür muss es doch einen einfacheren Weg geben, wäre super wenn mir einer diesen Weg zeigen könnte.
simcum
25.02.2022, 09:46
RE: Array Bearbeitung
Hallo simcum,
Zitat:dabei muss ich aber beachten das die Indexwerte mit jedem gelöschten Element angepasst werden müssen.
Das hast du ganz richtig erkannt! Big Grin
Zitat:Hierfür muss es doch einen einfacheren Weg geben, wäre super wenn mir einer diesen Weg zeigen könnte.
Was würde passieren, wenn du mit dem Löschen der Elemente am Ende des Arrays (von hinten) anfangen würdest?
25.02.2022, 10:13
simcum Offline
Big Grin RE: Array Bearbeitung
Hallo GerdW,
natürlich von hinten löschen, manchmal ist die Lösung so einfach das man sich nur schämen kann.
Danke dir für den Tipp.
simcum
25.02.2022, 11:54
Einfach das VI aus der OpenG-Bibliothek verwenden (bzw. sich dort abschauen, was Gerd vorgeschlagen hat).
04.03.2022, 09:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2022 10:00 von Kiesch.)
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
(25.02.2022 09:46 )GerdW schrieb:  Hallo simcum,
Wieder was einfaches gelernt. Ein kompliziertere Lösung ist einen angepassten Index in nem Shift Register zu speichern und auf 0 zu initialisieren. Den dann nur hochzählen wenn nicht gelöscht wird.
Gerds Lösung ist natürlich viel eleganter. Leider kommt man häufig nicht mehr darauf dass es auch einfacher geht wenn man schon was gefunden hat was funktioniert.
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
  Bearbeitung kontinuierlich verändernden Elementen derdak 9 6.961 19.03.2014 14:14
Letzter Beitrag: derdak
  Bearbeitung von Zellen zulassen (Eigenschaft) dimitri84 4 5.428 30.06.2010 13:50
  String bearbeitung lohr 2 4.087 03.04.2008 12:17
Letzter Beitrag: lohr
  cluster bearbeitung Djerun 4 4.934 31.01.2008 22:54
Letzter Beitrag: IchSelbst
