Array Bedienelement als Datenquelle
20.09.2010, 12:01
Hachiko Offline
LV 2019
aus 3 Auswahlfeldern, erzeuge ich ein Array, welches als variabler Einstellungsdatensatz für mein Meßgerät dienen soll.
Soweit funktioniert das Programm, mein Array hat den Typ "Anzeigelement", wie komme ich dann ein meine Daten heran,
welche ich über eine Schleife an die "Schreiben Funktion, über GPIB übergeben will.
Also nochmal ganz kurz, Daten auswählen, diese werden in das Anzeigelement übertragen, diese sollen dann durch
"Array indizieren" ausgelesen und über "Schreiben GPIB" übertragen werden.
Generell verstehe ich nicht, warum man nicht ein Array hat in das man schreiben und lesen kann, das ist in der SPS ganz normal,
bei Labview scheitere ich ständig an Anzeige und Bedienelementen.
Danke schonmal für Eure Tips
Labview V 2010
Sonstige .vi  Auswahl_in_Array_ablegen.vi (Größe: 8,98 KB / Downloads: 178)
20.09.2010, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2010 12:14 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
vermutlich habe ich dich komplett falsch verstanden.
Einfach das Array zu verbinden ist nicht gemeint, oder?
Sonstige .vi  array.vi (Größe: 11,37 KB / Downloads: 202)
Lv10
Nachtrag: Über das Auto-Indexing der For-Schleife geht es natürlich auch einfacher:
20.09.2010, 12:23
Hachiko Offline
LV 2019
Du hast recht, dachte die Funtkion "Array indizieren" braucht ein Array, aus den es sich bezieht. So wie Du es geändert hast funktioniert es, danke.
Das mit der Autoindexierung, klappt noch nicht, wenn ich die fixe Vorgabe lösche, mosert Labview, wie muß ich das ändern??
20.09.2010, 12:45
Matze Offline
7xxxx
Hallo
' schrieb:Du hast recht, dachte die Funtkion "Array indizieren" braucht ein Array, aus den es sich bezieht.
Ja, das ist schon richtig. Das VI "Array indizieren" benötigt als Eingang ein Array.
Verbindest du ein Array mit einer For-Schleife, ist die Auto-Indizierung standardmäßig aktiv (Symbol []). Über einen Rechtsklick auf den Schleifeneingang, kannst du das aktivieren bzw. deaktivieren.
Hier das entsprechend angepasste VI:
Sonstige .vi  arraya.vi (Größe: 11,22 KB / Downloads: 231)
Lv10
20.09.2010, 14:54
Hachiko Offline
LV 2019
danke dir, hat mir für mein Verständis sehr geholfen.
  Bedienelement in Bool-Array verschieben birne 7 6.446 29.08.2012 13:16
Letzter Beitrag: Kiesch
  Datenquelle aus Datensenke? RaceApp 16 13.200 01.07.2012 19:34
Letzter Beitrag: RaceApp
  Bedienelement im Array grau FrankT 10 10.083 20.06.2012 14:15
Letzter Beitrag: FrankT
  Array Bedienelement - bestimmte Werte anzeigen lassen Lex 2 5.921 04.11.2011 15:18
  2D Array Bedienelement des Spalten ausblenden 1johleh 10 10.287 12.03.2010 19:07
  Array als Bedienelement peter0815 4 5.409 24.03.2008 12:37
