Array Bedienelement - bestimmte Werte anzeigen lassen
04.11.2011, 15:06
Lex Offline
8.x - 2011
ich möchte folgendes erreichen, weiß aber leider nicht wie... Blush
Ich habe ein Array, welches ein Bedienelement ist. In einer großen While Schleife kann ich die Werte des Array dann natürlich immer ändern. mein Ziel ist es jetzt mir nur bestimmte Elemente des Arrays im Frontpanel annzeigen zu lassen. Für ein Anzeigenelement kriege ich das ohne Probleme hin. Siehe Beispiel. Aber wie geht sowas für ein Bedienelement???
Danke und Gruß Axel
10.0 .vi  Zielarray.vi (Größe: 9,77 KB / Downloads: 293)
04.11.2011, 15:17
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
RE: Array Bedienelement - bestimmte Werte anzeigen lassen
Mahlzeit,
kannst du dein VI bitte mal als Bild hochladen. Mir ist so jetzt nicht ganz klar wo jetzt dein Problem ist. Prinzipiell kannst du doch in ein Array, sei es auf dem BD oder dem FP, jedes Element deiner Wünsche verbauen. Wenn du es also für ein Anzeigeelement gemacht hast kannst du es doch genau so für ein Bedienelement machen. Vielleicht hilft dir das aber: Pallete All Functions-> Array & Cluster -> Array wählen und auf dem FP platzieren und dann ein Bedienelement deiner Wahl darein schieben.
Falls du das nicht meinst lad doch mal bitte das Bild hoch und erklär es nochmal für alte Männer.
Daniel
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
04.11.2011, 15:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2011 15:20 von GerdW.)
Hallo Axel,
Werte des Bedienelementes über eine lokale Variable setzen?
Tipp:
Wenn du VIs hier anhängst, dann ist es geschickter, die aktuellen Werte von Bedienelementen per Rechtsklick "default" zu setzen...
@Daniel:
Es geht darum, aus einer gegebenen Menge von Werten nur ausgewählte anzuzeigen...
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.494 25.08.2020 14:19
  PDF auf Knopfdruck anzeigen lassen, wie? Dr.Bob 19 26.738 18.06.2020 10:01
Letzter Beitrag: TDO
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.608 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.941 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.981 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 10.016 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
