Array Index lesen?
12.05.2015, 08:39
Gustav Wendelson Offline
Array Index lesen?
Schönen guten Morgen,
ich bin seid ca 2 Stunden im Forum unterwegs und finde leider nicht so richtig das was ich brauche. drum das erste mal ein neues Thema,
Ich Habe einen Array gefüllt mit einem Cluster(strikt).
In dem Cluster können Daten abgelegt werden die später in einer .ini Datei gespeichert werden.
Nun soll der Benutzer aber auch die Möglichkeit haben wenn er sich vertippt hat einen dieser Cluster zu löschen.
Hierfür darf er in dem Array über den Index Hoch und Runterblättern.
Hat er den richtigen gefunden klickt er auf löschen und es sollte gelöscht werden.
Gibt es eine Möglichkeit auf den aktuell eingestellten Index des Arrays zuzugreifen?
Ich bin für jede Anregung dankbar.
12.05.2015, 08:41
RE: Array Index lesen?
12.05.2015, 08:53
Hallo Gustav,
Zitat:Ich bin für jede Anregung dankbar.
Und wenn du dem User ein "hübsches" UI bieten willst, dann nimmst du kein Array of Cluster, sondern eine MultiColumnListbox (MCL) - da kann der Nutzer direkt das betreffende Element anklicken und du den Klick leicht auswerten…
12.05.2015, 08:58
Ich werde Probieren es in meine Arbeit einfließen zu lassen,
Vielen Dank für eure Antworten.
Manchmal verrennt man sich einfach in Kompliziertheiten Wink die eigentlich viel einfacher waren.
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 11.620 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.663 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  array index anpassen Fabian257 2 3.920 25.11.2014 14:36
Letzter Beitrag: Fabian257
  reset Array auf index 0_Error 1082 GT123 5 6.176 14.05.2014 14:10
Photo Spalte aus Array lesen und in die Spalte des Ausgangsarray schreiben Michael26 3 7.910 23.12.2013 15:16
  Automatisierte Ausgabe von Teilarrays mittels Index Array? aw 4 5.494 27.11.2013 09:18
