Array aus Histogramm-Daten
31.08.2009, 09:11
Peter04 Offline
2020
79xxx
also das vi "histogramm" stellt zunächst die Daten genau so dar, wie ich mir das vorstelle. Im angehängten Beispiel zeigt es, wie oft die 1 vorkommt, wie oft die 2 vorkommt...
Die Information kommt also aus dem vi raus, dann muss die doch irgendwie auch als array zu bekommen sein. (im screenshot der Teil "so hätte ich es gern"). Oder gibt es dafür vielleicht noch ein anderes vi?
Peter
Sonstige .vi  Histogramm.vi (Größe: 16,31 KB / Downloads: 279)
Lv85_img
31.08.2009, 09:19
eckilein Offline
2010 FDS
Hallo
Den untere Teil des 2D-Array(so hätte ich es gern) kommt aus dem Ausgang h(x) in dem angegebenen Intervall. Also deine y-Werte
Den oberen Teil kannst du mit der Min-Max Funktion und einer Forschleife generieren.. sind ja abhängig von der Intervallgröße nur linear steigende Werte.
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
31.08.2009, 09:26
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo!
Ergänzend zu eckilein brauchst Du Dir nur mal die Daten ansehen, die der Graph erhält.
Da ist schon fast alles dabei, wie Du es gerne hättest.
Andreas
Lv85_img
Sonstige .vi  Histogramm.vi (Größe: 18,84 KB / Downloads: 276)
Geht nicht, gibts nicht!
31.08.2009, 09:32
Du musst aber das Advanced Histogramm VI verwenden.
Du hättest ja gerne 9 Klassen (0-1, 1-2, ..., 8-9), momentan bekommst du nur 8 Klassen.
Rudimentär könnte eine Lösung dann so aussehen:
31.08.2009, 09:45
Peter04 Offline
2020
79xxx
danke an euch. Dachte mir doch, dass das geht. Ich Trottel hätte auch direkt den Ausgang h(x) nehmen sollen -_-
Alles wunderbar jetzt.
Schöne Grüße
Peter
31.08.2009, 13:25
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Wo hier gerade das Thema Histogramme angeschnitten ist: ist es auc möglich, verschiedene Histogramme in nur einem Graphen darzustellen, sodass die einzelnen Balken (wie z.B. bei Excel), die zueinander gehören, auch nebeneinander stehen?
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 12.457 26.02.2015 16:36
  Daten in Array zusammenführen& nebeneinander anordnen Ehead 8 7.074 22.03.2013 12:55
  Daten aus einer Leitung in Array speichern Sascha Meyer 10 14.285 20.11.2012 12:43
  Kombinationsfeld mit Daten aus Array füllen stromflo 4 10.174 05.04.2012 09:30
  FGV-Array mit Variant-Daten flattervieh 13 13.419 28.07.2011 11:31
  Wie Array-Daten ersetzen lassen? Sandisk 7 9.262 17.11.2010 11:44
Letzter Beitrag: Sandisk
