Array in mehrspaltige Liste
13.04.2011, 17:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2011 17:36 von FredFesl.)
FredFesl Offline
Hi!
Bin neu in diesem Forum und auch mit Labview. Hab ein Array mit 100 Elementen. Diese 100 Elemente bestehen aus Cluster, welche zufällig erstellte Gebburtstage enthält und einen Index nachdem ich sie sortiere. Also z.B. 23.September.1956. 16578
Nun will ich nachdem ich es sortiert habe das Array in eine mehrspaltige Liste schreiben. Hab schon viel probiert, aber noch nicht die Lösung gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal!
2010 .vi  Aufgabe1.19.vi (Größe: 29,3 KB / Downloads: 211)
13.04.2011, 18:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2011 18:34 von GerdW.)
RE: Array in mehrspaltige Liste
Hallo Fred,
ich weiß ja nicht, wofür (Schule?/Uni?/Lehre?) du diese Aufgabe lösen sollst, aber du hast es denkbar kompliziert angefangen...
Siehe Anhang für eine "Skizze" zum Umgang mit Timestamps und Clustern in LabVIEW Smile
2010 .vi  Aufgabe1.19.vi (Größe: 13,04 KB / Downloads: 196)
14.04.2011, 06:20
FredFesl Offline
Das des net die beste Lösung ist war mir schon klar. Vielen Dank für dein Programm. Aber des erklärt immer noch net wie mehr dieses Array jetzt in eine Liste schreibt.
14.04.2011, 06:34
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
du kannst alle Arrayelemente nach String konveriteren und dann in eine Tabelle schreiben. Das Ergebnis sieht so aus:
Beste Grüße,
NWO
8.5 .vi  Aufgabe1.19.vi (Größe: 24,25 KB / Downloads: 215)
14.04.2011, 07:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2011 07:50 von Lucki.)
Es wurden ja schon Lösungen genannt, und auch, daß man sich den ganzen Programmieraufwand für das Sortieren sparen kann, wenn man einfach die Funktion "ID-Array sortieren" verwendet. Bei dieser Funktion ist nur zu beachten, daß, wenn das Arrayelment ein Cluster ist, immer nach dem ersten Element im Cluster sortiert wird. Da du die Daten nach dem Index sortiern willst, müßten am besten die Clusterelemente im Ursprungsarray von vornherein so sortiert sein, daß das Element "Index" das Clusterelement 0 ist. Dürfte ja kein Problem sein (Und falls es nicht geht, müsste man eben aus dem Ursprungscluster einen anderen Cluster bilden, bei dem die Elemente richtig sortiert sind)
2010 .vi  Aufgabe1.19WA.vi (Größe: 11,88 KB / Downloads: 257)
14.04.2011, 11:24
FredFesl Offline
Super! Vielen Dank!
  Liste mit bereits installierten Updates skyph 2 3.802 11.02.2016 10:08
Letzter Beitrag: skyph
  Liste erstellen punanny85 1 4.611 22.11.2013 17:46
  Brauche Liste anstehender Benutzerereignise Mrindfleisch 8 7.390 30.10.2013 12:57
  dynamische Liste mit Type Sensitive Popup löst automatisch ein Benutzereignis aus nemesismf 7 6.341 14.08.2013 13:02
Letzter Beitrag: nemesismf
  Tastendruck aus dem VI in eine Liste umleiten twols 1 3.310 21.11.2012 22:29
  Automatisch Liste aus XML erstellen nemesismf 8 7.293 12.11.2012 11:32
