Tastendruck aus dem VI in eine Liste umleiten
21.11.2012, 21:54
twols Offline
13
Hallo!
Kann man die Events des Tastendrucks irgendwie an ein Element weiterleiten? Ich möchte, dass bei Tasten Pfeil-Unten/Pfeil-Oben (egal wo in dem Panel) nächste bzw. vorherige Zeile in der Liste selektiert wird. Und bei Enter muss die Liste darauf reagieren können. Das Problem ist, dass wenn der Benutzer irgendwas anklickt, verliert die Liste den Fokus und sie reagiert nicht mehr auf die Tastatur.
Die Tasten in der Event-Loop von der VI abzufangen ist einfach, aber wie bringe ich die Liste dazu sie zu empfangen?
http://www.bitmarker.de - Mein Blog zu LabVIEW und MATLAB
21.11.2012, 22:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2012 22:35 von GerdW.)
RE: Tastendruck aus dem VI in eine Liste umleiten
Hallo twols,
du kannst:
- jeden Mausklick per Event registrieren, egal wo der User hinklickt
- jedem Control den KeyFocus erneut zuweisen, auch einer Listbox
- jeden Tastenklick per Event registrieren
- die Listbox über ihre Properties manipulieren, auch den gerade gewählten Eintrag
- falls du Events für die Liste triggern wilst, kannst du auf "Wert (signalisierend)" zugreifen
Außerdem scheint es, du könntest diesen Vorschlag unterstützen, wenn du Probleme mit "lost key focus" hast...
  Tastendruck simulieren david126 2 4.548 19.03.2019 13:58
Letzter Beitrag: david126
  Case ausführen bei Tastendruck david126 7 6.970 14.02.2019 22:50
  Liste mit bereits installierten Updates skyph 2 4.295 11.02.2016 10:08
Letzter Beitrag: skyph
  Wert per Tastendruck übernehmen NoWay 3 5.340 25.02.2015 11:48
Letzter Beitrag: NoWay
  Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld dali4u 2 4.550 21.08.2014 05:51
Letzter Beitrag: sccompu
  Liste erstellen punanny85 1 5.101 22.11.2013 17:46
