Tastendruck simulieren
19.03.2019, 10:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2019 12:30 von david126.)
david126 Offline
2018
2017
Hallo Leute,
ich möchte einen Tastendruck simulieren.
Also wenn ich beispielsweise die Taste "1" auf der Tastatur drücke soll der Tastendruck "2" simuliert werden.
Also theoretisch wie die Funktion "ScanCode" der den Tastdruck erkennt, nur andersherum.
Gibt es dafür eine Funktion?
Vielen Danke!
19.03.2019, 13:44
RE: Tastendruck simulieren
Hallo David,
verwende doch ein "Taste gedrückt"-Filterevent: wenn "1" gedrückt, dann "2" weiterreichen…
Wozu soll das eigentlich gut sein?
19.03.2019, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2019 15:10 von david126.)
david126 Offline
2018
2017
Danke für die Antwort.
Ich möchte mit einer Funkfernbedienung eine Messung starten. Diese Messung kann allerdings nur mit bestimmten Tasten ausgeführt werden (z.B. Taste "2")
Meine Fernbedienung kann aber nur den Tastedruck "1" simulieren. Also möchte ich, wenn ein bestimmer Case eintritt ( Taste "1" wird gedrückt) dem Programm simuliert wird, dass Taste "2" gedrück wurde.
Wenn es möglich ist einen Tastendruck zu "scannen" und auszulesen, dann muss es ja auch möglich sein diesen Code zu senden. Leider bin ich da noch nicht fündig geworden.
  Case ausführen bei Tastendruck david126 7 5.995 14.02.2019 22:50
Letzter Beitrag: david126
  Wert per Tastendruck übernehmen NoWay 3 4.860 25.02.2015 11:48
Letzter Beitrag: NoWay
  Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld dali4u 2 4.071 21.08.2014 05:51
Letzter Beitrag: sccompu
  Tastendruck aus dem VI in eine Liste umleiten twols 1 3.303 21.11.2012 22:29
  Boolesche Elemente parallel per Tastendruck steuern Goerkjen 6 9.149 20.10.2011 16:54
Letzter Beitrag: fabqu
  Tastendruck & Buttonaktivierung holistic 1 3.587 28.08.2010 21:33
Letzter Beitrag: Matze
