Array löschen
16.12.2013, 09:59
Tobi.KT Offline
11.0
Array löschen
Hallo Leute,
was ist der einfachste Weg um einen 1D-Array nach einem bestimmten Tastendruck auf Null zu setzen, sprich alle Elemente=0.
Ist das ohne viel Aufwand möglich?
Danke im vorraus
Gruß Tobi
16.12.2013, 10:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2013 10:02 von Y-P.)
RE: Array löschen
In einem Case / Event ein leeres Array anschließen.
(16.12.2013 09:59 )Tobi.KT schrieb:  Hallo Leute,
Danke im vorraus
Gruß Tobi
16.12.2013, 10:08
Tobi.KT Offline
11.0
RE: Array löschen
Also der Array is vorher voll mit Messwerten..
kannst du mir vielleicht mal ein Beispiel zeigen?
16.12.2013, 10:59
RE: Array löschen
11.0 .vi  Array.vi (Größe: 6,65 KB / Downloads: 615)
16.12.2013, 14:55
RE: Array löschen
Hallo Tobi,
Zitat:was ist der einfachste Weg um einen 1D-Array nach einem bestimmten Tastendruck auf Null zu setzen, sprich alle Elemente=0.
Wenn die Frage wortwörtlich beantwortet wird, lautet die Antwort: Mit Null multiplizieren oder mit sich selbst subtrahieren.
Willst du ein leeres Array oder wirklich alle vorhandenen Elemente auf Null setzen?
18.12.2013, 13:34
Tobi.KT Offline
11.0
RE: Array löschen
Ich denke ich brauche einen leeren Array....
ich zeige mir den Array nämlich als Referenzkurve in ein Diagramm und möchte dass die auch dann irgendwann wieder (wenn ich wieder auf "run" drücke) verschwinden...
18.12.2013, 13:53
RE: Array löschen
Hallo Tobi,
warum fragst du dann nach etwas anderem?
Wink
18.12.2013, 13:57
Tobi.KT Offline
11.0
RE: Array löschen
Ja die Möglichkeit mit 0 zu multiplizieren würde auch funktionieren, dann würde die Referenzkurve halt auf der X-Achse liegen. Ich weis nicht ob es möglich ist den Array komplett zu leeren.
DankeSmile
18.12.2013, 14:04
RE: Array löschen
Beitrag #4 hast Du aber gesehen, oder? Blink
(18.12.2013 13:57 )Tobi.KT schrieb:  Ja die Möglichkeit mit 0 zu multiplizieren würde auch funktionieren, dann würde die Referenzkurve halt auf der X-Achse liegen. Ich weis nicht ob es möglich ist den Array komplett zu leeren.
DankeSmile
18.12.2013, 14:15
Tobi.KT Offline
11.0
RE: Array löschen
Ja den habe ich gesehen, habe das vi aber auch net so wirklich verstanden...
Musste die ganze zeit etwas anderes machen...
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.324 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Formelknoten - Wert aus Array löschen sumsi 3 5.832 10.09.2015 09:54
  Leere Zeilen in Array löschen hansi9990 2 5.114 09.05.2015 09:48
Letzter Beitrag: hansi9990
  Vergleichswerte aus 1D Array löschen benny10 2 3.038 07.10.2014 09:05
Letzter Beitrag: benny10
  Mehrere Zeilen aus 2D-Array löschen. Y-P 18 16.146 16.03.2014 11:40
  Zeile löschen im Array Headskiiert 17 15.045 05.02.2014 19:53
Letzter Beitrag: Headskiiert
