Array mehrere Maxima bestimmen
24.06.2008, 10:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2008 11:16 von labcross.)
labcross Offline
6.1
Ich habe ein Array in dem ich Messwerte speichere, die immer 5 Maxima und 5 Minima abwechselnd haben. Um jetzt alle Maxima zu finden, möchte ich folgendes machen.
In einer While Schleife das Array durchlaufen und das Maxima finden, dann anhand des Index nur mehr das "Rest-Array" links durchlaufen und das nächste Maxima finden.
usw. bis alle 5 Maxima gefunden sind...
Ich bekomme das aber nicht zum Laufen - wer kann mir da weiterhelfen?
Sonstige .vi  Array_MAX_Schleife.vi (Größe: 39,71 KB / Downloads: 378)
24.06.2008, 11:18
Es gibt doch in der Array-Palette die "Sort 1D Array" Funktion, einfach anwenden und dann die 5 ersten (->Minima) oder die 5 letzten (->Maxima) Werte nehmen.
24.06.2008, 11:30
labcross Offline
6.1
' schrieb:Es gibt doch in der Array-Palette die "Sort 1D Array" Funktion, einfach anwenden und dann die 5 ersten (->Minima) oder die 5 letzten (->Maxima) Werte nehmen.
das klappt zwar bei Standardwerten, aber nicht bei so einer Kurve
24.06.2008, 12:37
kpa Offline
88***
Du kannst aus dem kompletten Array das Max. und das Min. suchen, das arithmetische Mittel daraus bilden und das als Referenzwert nehmen um Dein ganzes Array in Teilarrays aufzuteilen(entweder 5 Arrays unter der Referenz und 5 überhalb oder in gesamt 5 Arrays mit jeweils einer Periode. In diesen Arrays kannst Du dann mit Max und Min nach den lokalen Extremwerten suchen.
kpa
24.06.2008, 14:35
Warum nimmst du nicht einfach das "Peak Detector.vi" von der Palette Signal Processing >> Signal Operation >> ...?
24.06.2008, 18:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2008 18:42 von labcross.)
labcross Offline
6.1
' schrieb:Warum nimmst du nicht einfach das "Peak Detector.vi" von der Palette Signal Processing >> Signal Operation >> ...?
... das kling perfekt!
werde ich gleich mal probieren...
08.07.2008, 14:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2008 15:00 von Der Maddin.)
Der Maddin Offline
90***
' schrieb:... das kling perfekt!
Ich hab das mal probiert, aber es zeigt in meinem Programm nur "falsche" Messwerte an.
Dann hab ich das testweise mal bei dem Max_Wert.vi, welches ich hier im Forum gefunden habe ausprobiert und selbst da kommen andere Werte raus. Hab ich da im Aufbau etwas falsch gemacht, oder ist das Peak-Detection.vi so ungenau?
09.07.2008, 05:56
Poste mal dein Datenarray! Das muss ja wohl zu schaffen sein...
10.07.2008, 10:41
Der Maddin Offline
90***
' schrieb:Poste mal dein Datenarray! Das muss ja wohl zu schaffen sein...
Das müsste hier auf dem Screenshot komplett zu sehen sein (Hab das nochmal mit den Max-werten probiert und es gab wieder diese Abweichungen)
Das Vi ist im Anhang --> wäre schön wenn das mal jemand ausprobieren könnte ob da auch "falsche" Werte rauskommen, bzw. mir sagen könnte wie ich da an die richtigen Werte gelange.
Lv85_img
Sonstige .vi  Max_Wert.vi (Größe: 20,14 KB / Downloads: 383)
  Array in mehrere Subarrays unterteilen bnymn 6 5.419 21.10.2014 08:35
Letzter Beitrag: bnymn
  Mehrere Zeilen aus 2D-Array löschen. Y-P 18 17.369 16.03.2014 11:40
  Mehrere Strings teilen und in ein Array einfügen Atilla 14 12.063 30.01.2013 15:40
  Mehrere Bereiche aus Array entfernen und auswerten MädMäxxx 3 4.388 20.12.2012 15:43
Letzter Beitrag: MädMäxxx
  mehrere relative Maxima und Minima in Array speichern Graf_Zahl 2 4.290 14.12.2012 20:02
  Während der Messung Maxima finden XFire 13 11.133 15.03.2012 14:55
Letzter Beitrag: XFire
