Array to Cluster Elemente Anordnung
27.03.2015, 09:28
wladimir s Offline
2011, 2015
wenn man ein Array in ein Cluster umwandelt und das Ergebnis anzeigen lässt, stehen die Elemente alle untereinander. Ich möchte die Elemente aber neben einander haben.
Weiß jemand, ob man das programmatisch umsetzen kann?
27.03.2015, 09:33
RE: Array to Cluster Elemente Anordnung
Hallo wladimir,
Zitat:wenn man ein Array in ein Cluster umwandelt und das Ergebnis anzeigen lässt, stehen die Elemente alle untereinander. Ich möchte die Elemente aber neben einander haben.
Rechtsklick auf den Cluster, Größenanpassung->"Horizontal"…
Zitat:Weiß jemand, ob man das programmatisch umsetzen kann?
Wieso willst du etwas programmatisch erledigen, was aber nur zur Edit-Zeit notwendig ist? Hmm
27.03.2015, 09:37
wladimir s Offline
2011, 2015
Ich will eigentlich blinkende Arrayelemente haben, das geht aber nicht. Deswegen wandle ich das ganze in ein Cluster um. Und zu Edit-Zeit weiß ich nicht wie viele Elemente das Array haben wird.
27.03.2015, 09:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2015 09:44 von GerdW.)
Hallo wladimir,
Zitat:Deswegen wandle ich das ganze in ein Cluster um. Und zu Edit-Zeit weiß ich nicht wie viele Elemente das Array haben wird.
LabVIEW arbeitet mit streng typisierten Datentypen. Dein Cluster MUSS also zur Edit-Zeit bekannt sein, d.h. auch und insbesondere die Anzahl der Clusterelemente!
Schlußfolgerung: du weißt also garantiert schon zur Editzeit, wieviele Elemente dein Cluster hat…
(Die ArrayToCluster-Funktion muss per Rechtsklick konfiguriert werden - zur Editzeit. Wenn du mit IndexArray und Bundle arbeitest, musst du auch zur Editzeit die Anzahl der CLusterelemente vorgeben!)
Zitat:Ich will eigentlich blinkende Arrayelemente haben, das geht aber nicht.
Ein möglicher Workaround:
Lege dein Array als Array of Cluster an - oder ein Cluster mit zwei Arrays. Du kombinierst jeweils eine numerische Anzeige mit einem Farbfeld (oder boolschen Button). Die numerische Anzeige wird transparent gemacht und vor das Farbfeld gelegt. Wenn du jetzt "Blinken" haben willst, musst du nur die Werte im Farbfeld periodisch ändern…
27.03.2015, 12:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2015 12:19 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
Meines Erachten müsste das mit dem ClusterToolkit (gratis) gehen... habe es aber nicht probiert
Gottfried
Es geht, sogar die Namen kannst Du setzen
Gottfried
11.0 .vi  Array2NamedCluster.vi (Größe: 7,69 KB / Downloads: 374)
27.03.2015, 12:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2015 12:25 von wladimir s.)
wladimir s Offline
2011, 2015
Ich hab das jetzt mit Array aus Clustern mit einem Farbfeld, dessen Farbe ich ändere, gemacht.
(27.03.2015 12:15 )gottfried schrieb:  Meines Erachten müsste das mit dem ClusterToolkit (gratis) gehen... habe es aber nicht probiert
Wo finde ich das ClusterToolkit?
27.03.2015, 12:32
Hallo Gottfried,
dein "Cluster", der da aus dem fehlenden subVI herauskommt, ist ein Variant…
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.756 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 12.601 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 5.657 16.10.2019 11:16
  Cluster aufschlüsseln immer 9 Elemente Philipp99 1 3.653 12.05.2019 23:17
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.949 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Cluster mit Referenzen auf FP-Elemente Oli_N 8 11.266 15.02.2017 11:19
Letzter Beitrag: Oli_N
