Array vergrößern
30.10.2006, 21:58
SchwindelInside Offline
2012 pro
Array vergrößern
<div align="left">Hallöchen,
gibt es in LabVIEW soetwas wie dynamische Arrays? Das heißt, kann ich die Arraygröße nachträglich, z.B. in einer Schleife, erhöhen ohne das ich den ganzen Array jedesmal wieder initialisieren muss? Denn dabei werden die bereits darin gespeicherten Werte ja überschriebn. Oder kann ich einfach etwas in ein Array einschieben oder anhängen auch wenn der Array dann gößer wird, als bei der Initialisierung vorgegeben wurde?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
SchwindelInside</div>
30.10.2006, 22:25
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Array vergrößern
In LV ist fuer das komplette Speichermanagement der MemoryManager zustaendig.
In den ueberwiegenden Anwendungen ist der eine extreme Vereinfachung (z.B. in deinem Fall, weil du einfach das Array vergroeßern kannst indem du die entsprechenden Funktionen (Build Array oder Insert Into Array) verwendest. In ein paar Ausnahmefaellen kann jedoch der Memory Manager ein großes Hindernis sein (net unmittelbar unter Windows, aber sicherlich bei Real-Time Anwendungen).
  Laufzeitmenü vergrößern Niko1912 4 4.154 25.04.2019 16:45
  Symbole (VI's) verkleinern/vergrößern, wie bzw. wo? t.hipp 2 5.792 27.07.2014 19:33
  Inkrement / Dekrement Buttons vergrößern ChristianS 1 4.684 22.03.2010 09:27
  Beschriftung im Frontpanel vergrößern. dualsbiker 8 8.865 23.12.2009 10:26
  SubVI Symbol vergrößern DrHoas 3 6.292 12.12.2007 14:57
Letzter Beitrag: Achim
  Elemente gleichmäßig vergrößern? Y-P 3 6.915 17.08.2006 18:24
