Array vergrößern - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Array vergrößern (/Thread-Array-vergroessern) |
Array vergrößern - SchwindelInside - 30.10.2006 21:58 <div align="left">Hallöchen, gibt es in LabVIEW soetwas wie dynamische Arrays? Das heißt, kann ich die Arraygröße nachträglich, z.B. in einer Schleife, erhöhen ohne das ich den ganzen Array jedesmal wieder initialisieren muss? Denn dabei werden die bereits darin gespeicherten Werte ja überschriebn. Oder kann ich einfach etwas in ein Array einschieben oder anhängen auch wenn der Array dann gößer wird, als bei der Initialisierung vorgegeben wurde? Vielen Dank schon mal für die Antworten. Grüße SchwindelInside</div> Array vergrößern - thomas.sandrisser - 30.10.2006 22:25 In LV ist fuer das komplette Speichermanagement der MemoryManager zustaendig. In den ueberwiegenden Anwendungen ist der eine extreme Vereinfachung (z.B. in deinem Fall, weil du einfach das Array vergroeßern kannst indem du die entsprechenden Funktionen (Build Array oder Insert Into Array) verwendest. In ein paar Ausnahmefaellen kann jedoch der Memory Manager ein großes Hindernis sein (net unmittelbar unter Windows, aber sicherlich bei Real-Time Anwendungen). |
