Arrayoperation dauert ewig
06.09.2011, 10:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2011 10:18 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
ich habe offensichtlich einen Knopf im Hirn: wieso dauert ein läpische loop über 44100 Elemente 30sec wenn ich das Array double setze (allerdings nur 7sec bei I16).
Was mache ich blöd?
Gottfried
PS.: Beschriftung falsch (44100!)
06.09.2011, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2011 10:30 von GerdW.)
RE: Arrayoperation dauert ewig
Hallo Gottfried,
wo ist das VI oder ein Snippet?
Idee:
- Warum nicht 2 Rampen erzeugen und mit dem Mittelteil per BuildArray zusammensetzen?
- 2 Rampen lassen sich auf eine RampUp reduzieren, die dann für den RampDown gespiegelt wird...
So in etwa:
Dauert bei mir gefühlte 20ms Smile
Zitat:30sec wenn ich das Array double setze (allerdings nur 7sec bei I16).
DBL = 8byte, I16=2byte. Mit DBL 44100 Werte ersetzen bewegt 4 mal mehr Daten als mit I16: 30s/7s ~=4...
06.09.2011, 10:41
gottfried Offline
20**
Genial,
der Zeitverbrauch ist schlicht nicht mehr da....... aber wieso?
Gottfried
06.09.2011, 10:44
Hallo Gottfried,
- Parallelisierung?
- Nutzung von Funktionen mit ganzen Arrays statt Austausch von Einzelwerten in einem Array? (5 Operationen gegenüber 88200 Operationen)?
06.09.2011, 10:46
(06.09.2011 10:18 )gottfried schrieb:  ich habe offensichtlich einen Knopf im Hirn: wieso dauert ein läpische loop über 44100 Elemente 30sec wenn ich das Array double setze (allerdings nur 7sec bei I16).
Zwecks Unterschied I16 / double: Schon mal davon gehört, dass Fließkomma-Operationen länger brauchen?
Außerdem, I16 = 2 bytes, double = 8byte, es muss also wesentlich mehr Speicher belegt werden.
06.09.2011, 10:54
gottfried Offline
20**
Ja, Arrayoperationen - ok.....
06.09.2011, 10:58
Nachtrag:
Also bei mir dauert folgendes Konstrukt (man beachte, 100 Durchläufe!), ca. 70 ms:
  Aufruf externer Lib dauert sehr lange dimitri84 7 7.512 21.05.2013 08:18
Letzter Beitrag: dimitri84
  Timed loop dauert länger als vorgegeben AnnaGT 8 8.412 15.11.2012 19:36
  Start von erstellter Applikation dauert sehr lange BastiFantasti 18 15.202 18.11.2010 16:08
Letzter Beitrag: macmarvin
