hier die Bilder dazu. Das erste ist das Bild von Y-Ps Vorschlag und das zweite ist meine Umsetzung.
@Jens G:
Das mit dem autoindizierten Tunnel funtz nicht, auch wenn ich Konstanten angebe. Habe es mit 12 (für 12 Elemente im 2D-Array) sowie 3 und 4( für Zeilen und Spalten) versucht. Habe ich da falsch gedacht?
Mit dem Schieberegister habe ich dasselbe Problem.
Dein Problem dürfte bei dem "Build Array" liegen. Klick dort mit der rechten Maustaste drauf und wähle die Option "Eingänge verknüpfen" ab.
So wie du es jetzt hast hängt er die Arrays hintereinander, Sodass es ein (langer) 1D Array of Clusters bleibt. Was du aber willst ist ein Mehrdimensionaler Clusterarray. Das macht er, wenn du besagte Funktion deaktivierst.
herzlichen Dank an alle, mit dem letzten Tipp von Kvasir funzt es nun so wie es soll! Wäre nie darauf gekommen, wusste nicht mal das es solche Optionen gibt.
