Audiosignal über USB Soundkarte einlesen
31.01.2008, 08:11
Damir17 Offline
8.20
Guten Morgen Robi,
es klappt! Ich habe es dank deiner Hilfe hinbekommen.
Vielen Vielen Dank!!!!
Nun geht es weiter mit meinen Fragen.
Ich habe nun vor die Audiosignale synchron mit einem GPS Empfänger einzulesen.
Ich möchte den Audiosignalen einen Zeitstempel geben. Damit ich genau weiß wann ich die Audiosignale
aufgenommen habe. Hast du vielleicht sowas schon mal gemacht?
Oder kennt sich jemand damit aus?
Gruß Damir
31.01.2008, 09:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2008 09:40 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Ja ich will das Continous Sound Input.vi benutzen aber ich kann die externe Soundkarte nicht ansprechen.
Wenn ich nun das Audiosignal mit dem Mikrofon Input der internen Soundkarte (Geräte ID 0) verbinde funktuniert alles ganz normal.
Nun habe ich die externe Soundkarte mit der USB Schnittstelle mit meinem Computer verbunden und danach habe ich das Audiosignal mit
dem LINE IN der Externen Soundkarte verbunden und versuche auch das Signal auf dem Graphen anzuzeigen aber es geht nicht auch wenn ich die Geräte ID verändere.
Das heißt doch das ich nicht mit der externen Soundkarte verbunden bin.
Was mache ich falsch?
Danke für deine Hilfe!
Also um dieses externe USB Sound Device als Windows Multimedia Device benützen zu können musst Du natürlich schon einen entsprechenden Windows Treiber haben. Hast Du den dann installiert? Was ist es denn für ein USB Sound Device?
Wenn Du das Device dann in MEdia Player oder ähnl;ichem verwenden kannst, sollte es auch mit den LabVIEw Soundfunktionen gehen, so denn der Treiber keine Bugs hat oder zu minimalistisch ist um mit den LabVIEW Funktionen zusammenzuarbeiten.
Zitat:ch habe nun vor die Audiosignale synchron mit einem GPS Empfänger einzulesen.
Also eine super exakte Timingmöglichkeit haben die Sound VIs nicht. Das ist schon schwierig da man beim Ansprechen des MultimediaAPIs in Windows eh nur sehr ungenaue absolute Timings erreichen kann. Das Beste was Du erreichen kannst ist unmittelbar vor dem Starten des Einlesesens die Systemzeit zu lesen und dies als Startpunkt anzunehmen. Die relative Zeit der Samples in Bezug auf diese Startzeit ergibt sich dann aus der Samplerate.
Die Synchronisation der Systemzeit mit der GPS Zeit ist aber wieder eine ganz andere Herausforderung. Das ist so nicht trivial zu machen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  lvsound Get Num Devicec.vi mit USB Soundkarte hansi9990 1 6.089 07.05.2016 21:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  Störung zu Audiosignal hinzufügen irrational5 5 5.800 03.06.2014 09:17
Letzter Beitrag: RadioactiveMan
  Signalerfassung über Soundkarte LV-Starter 20 29.643 04.07.2013 20:07
Letzter Beitrag: Kasi
  Soundfile über Mikroeingang einlesen, bearbeiten und wieder ausgeben Cinnamon 10 14.641 02.08.2012 10:17
Letzter Beitrag: Cinnamon
  Komparator Audiosignal thats-it 0 4.686 15.05.2012 19:43
Letzter Beitrag: thats-it
  Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger Stromer 3 6.383 18.10.2011 15:00
Letzter Beitrag: Stromer
