Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt
07.08.2019, 14:31
Horst Offline
Liebe Experten,
ich habe bei einer Array-Anzeige die numerische Indexanzeige durch einen Textring ersetzt. Nun möchte ich gerne die Strings des Textrings lesen (und auch schreiben), habe aber keine Ahnung ob, und wenn ja, wie das geht. Es gelingt mir jedenfalls nicht, einen Eigenschaftsknoten für diesen Tetring zu erstellen. Ich befürchte ja, dass das prinzipiell nicht funktioniert, aber eventuell hat von euch ja jemand einen Rat?
Beste Grüße
Horst
07.08.2019, 14:43
RE: Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt
Da ist mit nichts bekannt. Geht IMHO nicht.
07.08.2019, 19:23
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Das ist ja eine lustige Idee.
Wie bist Du denn darauf gekommen?
Helfen kann ich aber leider auch nicht.
Frűher hätte ich so eine Idee als XControl umgesetzt. Diese sollen aber in NXG nicht unterstützt werden.
Gruß Holger
07.08.2019, 20:07
Hallo Horst,
Zitat:hat von euch ja jemand einen Rat?
Erstelle einen Textring unabhängig vom Array. Dann beim Array die Indexanzeige ausblenden.
Jetzt kannst du auf den Textring zugreifen und musst nur das dargestellte Element im Array (bzw. den Index) anpassen.
Ich finde Array-Anzeigen im FP aber eher hässlich: wenn du sowieso nur ein Element anzeigen willst, solltest du auch einen skalaren Indicator (oder ein Control) verwenden.
(Merke: die Datenstruktur im Speicher muss nicht zwingend identisch mit der Darstellung auf dem FP sein!)
08.08.2019, 08:00
Horst Offline
Liebe Experten,
vielen Dank für eure Anregungen. Ich werde jetzt mal sehen, wie ich das am geschicktesten löse.
Viele Grüße
Horst
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 18.060 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 4.401 07.07.2015 07:47
  Controls speichern Eigenschaften nicht Knulli 11 9.492 13.11.2014 06:23
  Werte und Größe eines 2D-Array´s ändern xrzr 7 10.687 06.07.2014 18:09
Question GUI: Array-Index eines Arrays entfernen? Birg3r 4 5.628 04.11.2013 18:06
  Eigenschaften von Clusterelementen Gerrit_87 2 4.137 25.07.2013 07:48
Letzter Beitrag: Gerrit_87
