ich möchte gerne bei Abbruch des Programms, dass alle boolschen Werte (hier ein paar LEDs) auf die zurückgestzt werden, welche auch bei einem Erststart vorhanden sind. Wie bekomme ich das hin?
Ich habe mal ein kleines Programm implementiert: reset2default.vi (Größe: 13,56 KB / Downloads: 1406)
Auf der Oberfläche sind drei Bedienemente angebracht. Diese kann man zur Laufzeit beliebig verändern. Drückt man den Stoppbutton, werden erst die Standardwerte der Elemente wieder eingestellt bevor das Programm beendet wird.
LG
Torsten
das ist ja im prinzip in schrottis version schon gemacht. er hat eine konstante vom typ boolean an eine casestruktur angeschlossen. die konstante ersetzt du durch ein bedienelement. dann musst du nur noch den false case leeren, und im true case eben die reset-funktionalität ausführen.
oder meinst du, zu jedem zeitpunkt während das programm läuft reset drücken und dann wird es gemacht ohne dass das programm beendet?
LG
Torsten
Da ich mir im Moment noch nicht sicher bin, wie genau das Programm funktionieren soll, spiele ich grad verschiedene Optionen gedanklich durch.
Eine wäre dabei einen Rest-Knopf einzufügen und das Programm damit neuzustarten (ist grad hilfreich, um zu sehen, ob die Zustände alle nacheinander korrekt durchlaufen werden). Zwingend erforderlich ist aber, dass alle Standardwerte dabei wiederhergestellt werden und smoit die Ausgangsbedinungen vorliegen.
