Hallo Vonzo,
Zitat:Habe die beiden Typumwandlung entfernt und sieht schon besser aus.
Noch mehr Vorschläge:
- bei FP-Elementen (und Konstanten im BD) IMMER den "display style" sichtbar machen, wenn man nicht den Default-Typ verwendet! Beispiele: Die Strings im FP sollte besser im "Hex"-Displaymodus eingestellt sein, die Binäranzeige sollte eben das auch gleich sichtbar machen!
- Du hast unnötige CoercionDots im BD, die können sich störend auswirken!
- In der Palette, wo du Typecast gefunden hast, gibt es auch eine Funktion, die zwei Bytes zu einem 16-bit-Wert zusammenfügt. Dann bräuchtest du keine Multiplikation/Addition dafür verwenden…
- Ein TypeCast zu String benötigt keine Konstante am Typeingang von TypeCast. Eine Konstante "ilhj" führt bei anderen Betrachtern zu Verständnisproblemen: nimm entweder einen leeren String (gibt es als fertige Konstante) oder eben gar nichts. Oder hinterlasse einen Kommentar, warum du diese Konstante so gewählt hast…
