Ausführung blockiert
02.05.2012, 14:08
J_uri Offline
8.6, 2011
folgendes Szenario: ein größeres LabVIEW Pojekt wird auf einem Windows XP Rechner ausgeführt. Über den Task-Manager schaue ich mir die Prozessorlast an. Problem: während ich den Task-Manager "aufpoppe" wird die LabVIEW Ausführung blockiert (für ca. 200 ms). Wie kann ich das verhindern?
Vielen Dank.
J_uri
02.05.2012, 14:51
RE: Ausführung blockiert
Hallo Juri,
Zitat:Problem: während ich den Task-Manager "aufpoppe" wird die LabVIEW Ausführung blockiert (für ca. 200 ms). Wie kann ich das verhindern?
Entweder:
- Lass den Taskmanager zu!
oder:
- Öffne den Taskmanager, bevor du das LV-Programm startest!
02.05.2012, 18:23
Die Auführung wird ja nicht nur beim Öffnen das Task-Managers gestoppt, sondern durch - salopp gesagt - jedes andere Herumspielen mit der Maus oder Tastatur auch. So ist das eben, wenn man kein Echtzeitsystem verwendet.
Ein gutes Programm sollte das berücksichtigen.
Die Datenerfassung auf einer Karte läuft in der Regel autark und wird von solchen Unterbrechungen nicht beeinflusst. Die anschließende Datenverarbeitung hingegen schon. Damit keine Daten verloren gehen, muß die Übergabe gepuffert erfolgen. Wenn die Verarbeitung mal aussetzt, dann sammeln sich eben Daten im Puffer an, die mit größerer Geschwindigkeit anschließend abgearbeitet werden, bis der Puffer wieder leer ist. Das funktioniert eigentlich wunderbar. Tödlich ist es nur für eine Regelung, deren gutes Funktionieren davon abhjängt, dass die Ausgangsdaten unverzögert oder zumindest deterministisch ausgegegben werden.
04.05.2012, 09:33
J_uri Offline
8.6, 2011
Lucki sagt es. Der Taskmanager war nur ein Beispiel. Man kann jedes andere Event nehmen.
In diesem speziellen Fall geht es um eine Art WatchDog Berechnung (Sägezahnsignal) die alle 15 ms per CAN übertragen werden muss. Der CAN-Treiber wird durch den "Event" nicht gestört, nur leider wird das WatchDog-Signal nicht mehr neu berechnet wenn der "Event" auftritt, so dass der CAN den selben Wert weiter sendet.
Es riecht wohl nach RT-System...
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 4.788 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.292 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Beendet die Methode FP schließen auch die Ausführung? hansi9990 3 4.782 23.10.2017 07:41
  Korrekte Ausführung eines VIs 83DM 5 5.590 01.02.2016 17:53
Letzter Beitrag: 83DM
  Parallele Ausführung mehrerer Sub-Vis Anna1988 21 14.818 20.07.2015 11:51
Letzter Beitrag: Anna1988
  Trennbalken bei Ausführung unsichtbar Lucki 2 4.099 21.05.2015 12:39
