Hallo Basy,
die Anfrage ist zwar schon etwas älter, aber ich bin auch auf das Problem gestoßen. Und zwar verwende ich das ADO Toolkit in der aktuellsten Version von dieser
Seite in Verbindung mit einem lokalen MySQL Server, die Verbindung wird über die 64bit Version der ODBC Datenquelle hergestellt.
Leider kenne ich mich mit den verwendeten Microsoft ActiveX Data Objects (
ADO Funktionen) nicht aus. Bei Microsoft habe ich auf die Schnelle keine Möglichkeit gefunden den Bruchteil von Datetime zu konfigurieren. In ADOTool_poly Fetch Result as Variant Array.vi kommen jedenfalls die Datetime Variants schon ohne Sekundenbruchteile raus.
Eine einfacher Workaround ist es, im SQL Befehl die Bruchteile manuell anzufordern:
Code:
SELECT c3, MICROSECOND(c3) FROM mysql.fractest;
gibt mir folgendes zurück:
Code:
c3, MICROSECOND(c3)
2018-09-08 17:51:04.78 780000
und in LV:
Damit kann man dann auch in LV weiter arbeiten - auch wenn schön etwas anderes wäre.
