Auswahl CASE über Boolean
16.11.2008, 23:23
olmethn Offline
2014-2019
Hallo.
Ich habe einen Schalter. Bei einer steigenden Flanke an dem Schalter soll ein CASE 1 ausgeführt werden. Bei einer fallenden Flanke ein CASE 2. Wurde der Schalter noch nicht betätigt oder ist das CASE 1 bzw 2 durchgelaufen soll ein CASE 0 ausgeführt werden.
Klingt zwar irgendwie einfach mein Problem, aber eine Lösung hab ich nicht dafür.
Danke für eure Hilfe.
17.11.2008, 00:28
chrissyPu Offline
2014 PDS
state-machine, mit drei Event-Cases gesteuert... findest du vielfach hier in dem forum...
ch
17.11.2008, 09:19
olmethn Offline
2014-2019
das mit der state machine war mir schon klar, aber wie fang ich die flanken von dem schalter ab?
17.11.2008, 09:36
' schrieb:das mit der state machine war mir schon klar, aber wie fang ich die flanken von dem schalter ab?
Was meinst du eigentlich mit Schalter?
Ein LV-Control im FP? Dann über eine Event-Struktur.
17.11.2008, 10:01
Hier doppeltes Beispiel: Schalter1 mit Schieberregister, Schlater2 mit Eventstruktur.
Lv85_img
Sonstige .vi  Schalter.vi (Größe: 20,01 KB / Downloads: 291)
17.11.2008, 10:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2008 10:03 von kpa.)
kpa Offline
88***
hier ist ein Beispiel. Das Flanken-VI ist unter Punkt für Punkt -> Weitere Funktionen.
kpa
Lv85_img
Sonstige .vi  Flanken.vi (Größe: 16,42 KB / Downloads: 239)
17.11.2008, 10:07
toaran_ Offline
Hallo
z.b. so ...
hab ich irgendwann mal hier im Forum gesehn ...
Lv71_img
Sonstige .vi  edge_detection.vi (Größe: 25,63 KB / Downloads: 266)
Toaran
17.11.2008, 11:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2008 11:41 von olmethn.)
olmethn Offline
2014-2019
' schrieb:Hallo,
kpa
Lv85_img
super danke schön
17.11.2008, 12:49
' schrieb:Hallo,
kpa
Lv85_img
Funktionieren tut es (komischerweise), aber so macht man es nicht mit Variablen wegen dem Datenfluß.
17.11.2008, 19:52
olmethn Offline
2014-2019
' schrieb:Funktionieren tut es (komischerweise), aber so macht man es nicht mit Variablen wegen dem Datenfluß.
Ich hab's so ähnlich gemacht (hab's leider nicht auf diesem PC sonst hätte ich es hochgeladen):
Ich fang die 2 Flanken des Schalters wie von "kpa" gezeigt ab und übergebe von einem ersten Case, je nach steigenden oder fallenden Flanke bzw. keine Aktion, die jeweilige Start-Enum in meine State-Machine. Funktioniert tadellos!!
Ist das so richtig? ;-)
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 4.119 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.567 02.02.2021 15:05
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.819 18.01.2020 15:10
  Boolean als globale Variable ares2013 12 12.170 06.09.2019 13:57
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.349 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.818 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
