Auswertung
16.01.2013, 17:24
radnaib Offline
2011,2013
Auswertung
Hallo Forum,
es sind zwei gemessene Signale gegeben.
0.0 .lvm  a2.lvm (Größe: 602,19 KB / Downloads: 283)
Ch0 ist Spannung
Ch1 ist Strom
Hier habe ich die Messung nach kurze Zeit abgebrochen.
Im Beispiel geht das Stromsignal 3x runter und dann 3x hoch. Die Spannung bewegt sich immer quasi entgegen. Wenn man ein etwas längere Zeitbereich anschaut gilt diese 3x runter und dann 3x hoch Regel nicht unbedingt.
Die Aufgabe wäre eine bestimmte anzahl (ca.50) von Events auszuwerten. In der Beispiel ist nur 6 Event zu sehen.
Events ist, wenn der Stromsignal außerhalb +75m ODER -75m kommt. Das Signal klingt ab und dabei schwingt mehrmals auch über die Null.
Es soll je Kanal von den aktuellen Pk-to-Pk Werten ein Mittelwert gebildet werden.
Ich habe es angefangen nun ist wohl nicht die einfachste Lösung -ich bin ziemlich am Anfang von Labview- und jetzt komm ich auch nicht mehr weiter.
Gibt es bei der Triggern ein einfachere Methode?
Wie kann ich die Anzahl von der bewertenden GESAMTE Events auswählen oder Steuern?
Danke im Voraus!
11.0 .vi  auswertung probe.vi (Größe: 423,05 KB / Downloads: 267)
16.01.2013, 19:52
RE: Auswertung
Dein VI "Update Statistics" fehlt, um Dein Bsp. auszuführen..... und zu der Aneinanderreihung der Express-VIs sage ich nichts. Dazu habe ich schon so oft meine Meinung gesagt. Big Grin
17.01.2013, 09:27
radnaib Offline
2011,2013
RE: Auswertung
Hallo Markus,
erst mal danke, dass du reingeguckt hast.
Ich nutze express VI-s, weil ich sie einfach finde. Ich bin einfach Anfänger...
Ich merke schon ab und zu dass, ich an der Grenze des Express-VI stoße, aber alle richtige und wichtige Elemente kenne ich leider noch nicht.
Hierbei ist das gewünschte VI. Ich hoffe, dass du damit weiterhelfen kannst.
Danke im Voraus!
11.0 .vi  Update Statistics.vi (Größe: 6,19 KB / Downloads: 232)
  Probleme bei der Flanken Auswertung Hubert R. 3 10.603 24.06.2024 11:38
  Debug-Auswertung mijarena 20 15.360 24.03.2016 09:40
  Auswertung von DAQ Messung cypher 22 17.854 01.07.2013 13:00
Letzter Beitrag: cypher
  Eventstruktur mit Auswertung Hasenfuss 1 3.998 11.04.2013 17:51
  Auswertung Beschleunigungsensor in Strecke suntmaster 11 14.144 16.09.2011 14:47
  2x Messkarten Drehzahl -winkel auswertung HSK-Michael 0 4.178 21.06.2011 17:29
Letzter Beitrag: HSK-Michael
