Hallo derdak,
Zitat:Wäre sowas eine Möglichkeit?
Das hängt von deinen Anforderungen ab...
Momentan machst du folgendes:
Du liest 2 (?) Kanäle mit je "x" Samples pro DAQmxRead. Dann wird jeweils das erste Sample (pro Block) mit dem i+1. Sample des gleichen Datenblocks verglichen, d.h. in der ersten Iteration mit dem 2., in der 100. Iteration mit dem 101. Sample, usw. Ist das
sinnvoll? Ist das so gewollt?
Was sollen diese ganzen Typumwandlungen?
Warum muss man erst Waveforms erstellen, diese dann in DDT umwandeln, um davon dann den Mittelwert zu bestimmen?
Warum muss man diese zwei Mittelwert umständlich nach DDT umwandeln, um davon dann RMS schätzen zu lassen? Ist das
sinnvoll?
