BMP180 Sensor mit I2C Bus auf Arduino Uno und Linx
27.11.2020, 12:22
Nomier Offline
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte Luftdruck und Temperatur über den Bosch BMP180 Sensor mit I2C Bus auf einer Arduino Uno mit dem Tool Linx auslesen. Ich habe bereits alle Speicheradressen implementriert, das einzige, das noch fehlt, ist die Device Adress des Sensors. Sie lautet 0x77, aber ich weiß nicht, wo ich die in den Linx Blocks eintragen soll. Im Anhang findet ihr ein Bild von meinem Blockdiagramm.
Die Konstante 0, die oben aus den Blöcken rauskommt, ist der I2C Channel (0). Hier wollte ich device adress 0x77 eintragen, aber dann sagt mit die Fehlermeldung, dass die Arduino Uno nur den Channel 0 hat.
Wo kann ich die Adresse eintragen?
Danke schonmal an alle und viele Grüße
Nomier
30.11.2020, 14:48
RE: BMP180 Sensor mit I2C Bus auf Arduino Uno und Linx
Device address dürfte die Slave address sein - auf gar keinen Fall der I2C Channel des Arduino, vgl. z.B. hier:
https://www.labviewmakerhub.com/forums/v...i2c#p11523
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 4.129 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
  Wert(nicht Boolean) auf einem digital Port von Arduino mittels LINX schreiben. Atlaspremier 4 4.641 25.04.2019 06:08
Letzter Beitrag: alieninvader
  UDP-Verbindung zu Arduino -cosmo- 4 5.453 16.08.2018 09:20
  keine Schnittstellenauswahl bei LINX+Arduino Mega NoWay 2 6.722 24.11.2015 07:24
Letzter Beitrag: NoWay
  Kommunikation mit Arduino Uno dve28 2 5.799 20.07.2015 10:03
Letzter Beitrag: dve28
  Tcp-Kommunikation mit Arduino visus 8 8.331 27.11.2012 09:24
