Bedien/- und Anzeigeelemente im Frontpanel nur nach Case-Anwahl anzeigen lassen
21.02.2011, 10:30
toifl1987 Offline
Hallo Labview-Forum Mitglieder,
Ich bin neu hier und im Umgang mit Labview ein "Neuling". Meine Frage ist, kann man ein Anzeige/- oder Bedienelement nur dann im Frontpanel anzeigen lassen wenn es mit einer Case-Anweisung aufgerufen wird. Damit meine ich , wenn man mit einem Enum z.B. Case "2" aufruft das nur dann ein Bedien- bzw.Anzeigeelement auf dem Frontpanel angezeigt wird und ansonsten, wenn der Case nicht aktiviert ist, nicht auf dem Frontpanel zu sehen ist?!
Danke im voraus und hoffe das meine Frage nicht zu banal ist.
Mit freundlichen Grüßen
Toifl1987
21.02.2011, 10:40
RE: Bedien/- und Anzeigeelemente im Frontpanel nur nach Case-Anwahl anzeigen lassen
Hallo toifl,
Zitat:nur dann im Frontpanel anzeigen lassen wenn es mit einer Case-Anweisung aufgerufen wird
Ja, ist möglich... (PropertyNode: "Sichtbar"!)
Da deine Frage sehr allgemein gehalten ist, würde ich aber eher zu einem Tab-Control raten. Die Enum-Fälle werden dann zu Tab-Reitern...
21.02.2011, 13:54
toifl1987 Offline
Danke aber ich glaube da müssen wir noch ein wenig auf die Eigenschaftsknoten eingehen weil das Enum sollte, wenn es geht, bleiben.
Ich probiere mein Problem genauer zu formulieren.
Ich habe ein Enum welches momentan 6 Möglichkeiten bietet, allerdings nicht numerisch sondern alphabetisch. Nun sollte es, wenn es möglich ist, bei drei Fällen, sobald man diese ausgewählt hat, ein weiteres Enum erscheinen womit man ein Zahl von "1 - 128" aussuchen kann. Sowohl mit dem Haupt-Enum ( 6 Fälle ) als auch mit dem numerischen-Enum (Zahl 1 -128 ) steuere ich dann eine Case-Anweisung. Das mit dem PropertyNodes "Sichtbar" habe ich versucht komme allerdings nicht klar damit weil ich ja leider noch ein Anfänger bin.
Danke nochmals im voraus......
21.02.2011, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2011 14:21 von GerdW.)
Hallo toifl,
IF Enum1=(Fall1, Fall2, Fall3) THEN Enum2.Sichtbar=TRUE ELSE Enum2.Sichtbar=FALSE
P.S.: Ein Enum mit 128 Werten (noch dazu numerischen Werten) halte ich schon für "grenzwertig". Warum keine Zahleneingabe mit Wertebereichsbegrenzung?
21.02.2011, 15:40
toifl1987 Offline
Danke für den letzten Tipp, hat mit dem Property-Nodes funktioniert. 2hands
Recht herzlichen Dank Gerd W.
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.489 02.02.2021 15:05
  PDF auf Knopfdruck anzeigen lassen, wie? Dr.Bob 19 26.674 18.06.2020 10:01
Letzter Beitrag: TDO
  Aktuellen String anzeigen lassen Olli169 5 5.398 24.08.2018 15:55
  Zusätzliche Informationen in Fehlerdialog anzeigen lassen MaxP 0 2.912 07.05.2018 12:16
Letzter Beitrag: MaxP
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 5.206 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.780 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
