Bedien/- und Anzeigeelemente im Frontpanel nur nach Case-Anwahl anzeigen lassen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Bedien/- und Anzeigeelemente im Frontpanel nur nach Case-Anwahl anzeigen lassen (/Thread-Bedien-und-Anzeigeelemente-im-Frontpanel-nur-nach-Case-Anwahl-anzeigen-lassen) |
Bedien/- und Anzeigeelemente im Frontpanel nur nach Case-Anwahl anzeigen lassen - toifl1987 - 21.02.2011 10:30 Hallo Labview-Forum Mitglieder, Ich bin neu hier und im Umgang mit Labview ein "Neuling". Meine Frage ist, kann man ein Anzeige/- oder Bedienelement nur dann im Frontpanel anzeigen lassen wenn es mit einer Case-Anweisung aufgerufen wird. Damit meine ich , wenn man mit einem Enum z.B. Case "2" aufruft das nur dann ein Bedien- bzw.Anzeigeelement auf dem Frontpanel angezeigt wird und ansonsten, wenn der Case nicht aktiviert ist, nicht auf dem Frontpanel zu sehen ist?! Danke im voraus und hoffe das meine Frage nicht zu banal ist. Mit freundlichen Grüßen Toifl1987 RE: Bedien/- und Anzeigeelemente im Frontpanel nur nach Case-Anwahl anzeigen lassen - GerdW - 21.02.2011 10:40 Hallo toifl, Zitat:nur dann im Frontpanel anzeigen lassen wenn es mit einer Case-Anweisung aufgerufen wirdJa, ist möglich... (PropertyNode: "Sichtbar"!) Da deine Frage sehr allgemein gehalten ist, würde ich aber eher zu einem Tab-Control raten. Die Enum-Fälle werden dann zu Tab-Reitern... RE: Bedien/- und Anzeigeelemente im Frontpanel nur nach Case-Anwahl anzeigen lassen - toifl1987 - 21.02.2011 13:54 Danke aber ich glaube da müssen wir noch ein wenig auf die Eigenschaftsknoten eingehen weil das Enum sollte, wenn es geht, bleiben. Ich probiere mein Problem genauer zu formulieren. Ich habe ein Enum welches momentan 6 Möglichkeiten bietet, allerdings nicht numerisch sondern alphabetisch. Nun sollte es, wenn es möglich ist, bei drei Fällen, sobald man diese ausgewählt hat, ein weiteres Enum erscheinen womit man ein Zahl von "1 - 128" aussuchen kann. Sowohl mit dem Haupt-Enum ( 6 Fälle ) als auch mit dem numerischen-Enum (Zahl 1 -128 ) steuere ich dann eine Case-Anweisung. Das mit dem PropertyNodes "Sichtbar" habe ich versucht komme allerdings nicht klar damit weil ich ja leider noch ein Anfänger bin. Danke nochmals im voraus...... RE: Bedien/- und Anzeigeelemente im Frontpanel nur nach Case-Anwahl anzeigen lassen - GerdW - 21.02.2011 14:20 Hallo toifl, IF Enum1=(Fall1, Fall2, Fall3) THEN Enum2.Sichtbar=TRUE ELSE Enum2.Sichtbar=FALSE P.S.: Ein Enum mit 128 Werten (noch dazu numerischen Werten) halte ich schon für "grenzwertig". Warum keine Zahleneingabe mit Wertebereichsbegrenzung? RE: Bedien/- und Anzeigeelemente im Frontpanel nur nach Case-Anwahl anzeigen lassen - toifl1987 - 21.02.2011 15:40 Danke für den letzten Tipp, hat mit dem Property-Nodes funktioniert. ![]() Recht herzlichen Dank Gerd W. |
