Bedienung der Eingänge SubVI
17.01.2012, 16:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2012 16:11 von Lu.)
Lu Offline
LV 2011
Hallo LVF User,
Ich habe innerhalb eines SubVI über zwei DOUT Funktionen Zugriff auf zwei RedLab 1008 hergestellt.
Geplant ist eigentlich, dass die Einstellungen zu Board,Port und Value (für die DOUT Funktionen) über Konstanten von außerhalb des SubVi gegeben werden.
Für die Eingangsanschlüsse innerhalb des SubVI müssen ja Bedien- oder Anzeigeelemente definiert werden. Wie kann ich außerhalb des SubVi die Einstellungen der DOUT Funktion vornehmen?
Mir ist leider nicht klar, wie ich das realisieren kann. Bei den bisherigen Versuchen gab es immer Datentypenkonflikte.
Vielen Dank im Voraus
Anbei mein missglückter Versuch (VAAT ist das SubVI) (LV2011)
Lu
11.0 .vi  Versuch mit SubVI.vi (Größe: 6,31 KB / Downloads: 220)
11.0 .vi  VAAT.vi (Größe: 17,95 KB / Downloads: 204)
17.01.2012, 16:54
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: Bedienung der Eingänge SubVI
Hallo Lu,
kann es sein, dass du vergessen hast die Bedienelemente des SubVIs im Anschlussfeld zu verbinden? Also ihm zu sagen, welche Elemente auf welchen "Anschlusspin des SubVIs" gehen sollen?
Wenn es das nicht ist: Wie genau lautet die Fehlermeldung, bzw. lade die restlichen SubVIs hoch, man kann es so nicht ganz testen.
17.01.2012, 17:01
Lu Offline
LV 2011
Danke für den Hinweis, DOUT ist ja auch ein SubVI. Ist angehängt.
Hoffe nun lässt es sich vollständig anzeigen.
Die Verbindungen im Anschlussfeld hatte ich vor dem Speichern eigentlich vorgenommen.
Lu
11.0 .vi  DOut.VI (Größe: 26,97 KB / Downloads: 197)
17.01.2012, 17:12
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
ist das jetzt mit Absicht?
es fehlt immer noch ein VI,
und bei mir hat das "Versuch mit SubVI.vi" kein korrektes Anschlussfeld!
btw: ein echt komisches Symbol von deinem VAAT-SubVI. Ohne Rahmen kann man nicht einfach auf das VI-Symbol klicken, sondern muss genau deine farbigen Punkte treffen... sonderbar.
17.01.2012, 17:34
(17.01.2012 17:01 )Lu schrieb:  Die Verbindungen im Anschlussfeld hatte ich vor dem Speichern eigentlich vorgenommen.
Aber bei deinem hochgeladenen VI VAAT.vi bestehen keine Verbindungen zum Connector Pane.
Und ich stimme Erik zu, ein VI-Icon ganz ohne Rahmen zu erstellen ist kein guter Programmierstil.
17.01.2012, 17:38
Lu Offline
LV 2011
sorry, ist natürlich keine Absicht. Hier nun noch das Errmsg VI .
Ja das Logo war der erste Versuch, das lässt sich auf jeden optimieren.
Lu
11.0 .vi  ERRMSG.VI (Größe: 26,52 KB / Downloads: 206)
  Analoge Eingänge nacheinander abfragen t0bsN 6 6.353 19.05.2016 11:24
Letzter Beitrag: t0bsN
  Inverser Tangens 2 Eingänge macht nicht das was ich mir denke Neil 5 6.502 07.04.2012 07:06
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 10.024 25.08.2011 15:18
  Registerkarte mit gleicher Oberfläche aber seperate Bedienung Tugbay 7 8.898 24.08.2010 15:19
Letzter Beitrag: Tugbay
  Hilfe beim Umstellung der Eingänge für Schwingungsanalyse JohannesB 2 4.705 11.04.2010 12:44
Letzter Beitrag: JohannesB
  SubVI ausführen, wenn Eingänge noch nicht anliegen SteffenSI 12 11.396 11.02.2009 09:48
Letzter Beitrag: Achimedes
