Bei bestehenden VIs lässt sich Codefenster nicht öffnen
20.09.2018, 12:13
_Markus_ Offline
2018
Hallo Leute,
ich bin neuerdings unter anderem betraut mit Versuchsständen, die Labview nutzen. Habe zuletzt vor ca. 15 Jahren bissel was im Studium damit gemacht, daher wird meine Frage vermutlich schon fast lächerlich sein:
Ich bekomme nach dem öffnen der VIs nur die Graphische Nutzeroberfläche angezeigt (kann das Programm dann auch starten), nicht aber das "Codefenster". Wenn ich ein neues Projekt starte, sind aber beide Fenster da. Ich vermute, dass die VIs vielleicht so gedacht sind, um Änderungen am Code zu vermeiden. Weiß jemand wie ich an das Codefenster komme oder wie sich meine Vermutung bestätigen lässt?
Danke vorab schonmal.
PS: Hier ist noch Labview 2009 installiert.
20.09.2018, 13:47
RE: Bei bestehenden VIs lässt sich Codefenster nicht öffnen
Schau mal nach bei "VI-Eigenschaften" (Rechte Maustaste auf Ikon oben rechts) --> Schutz
22.09.2018, 20:00
Hallo Markus,
eine andere Möglichkeit ist aber auch, dass dein Vorgänger bei diesem VI einfach mal (warum auch immer) das Blockdiagramm entfernt hat. Dann ist es eben weg - im Sinne von "nicht wieder zurückholbar". Ich nehme an, die Option "Blockdiagramm anzeigen" im "Window"-Menü ist ausgegraut?
Falls das der Fall ist: beginne die Suche nach einem Backup mit den Original-Versionen dieses VIs, die dann (hoffentlich) noch den Sourcecode (aka Blockdiagramm) enthalten…
25.09.2018, 08:50
_Markus_ Offline
2018
Das Problem hat sich ganz einfach gelöst. Ich hab die Option "Blockdiagramm anzeigen" die ganze Zeit übersehen.
25.09.2018, 08:57
Hallo Markus,
Zitat:Ich hab die Option "Blockdiagramm anzeigen" die ganze Zeit übersehen.
Dann schaue mal in die Links in meiner Signatur und probiere mal die Tastenkombination Ctrl-E im Frontpanel aus… Wall
25.09.2018, 09:17
_Markus_ Offline
2018
Ja, danke für die Links. Ich hatte in Erinnerung, dass man in der graphischen Oberfläche einfach die Buttons doppelklicken kann und dann zum Code kommt. Das hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich hatte ich es einfach falsch in Erinnerung, denn andersrum funktioniert es ja.
  Blockdiagramm lässt sich nicht zeigen Edi70 5 4.132 12.07.2021 11:14
  .exe verbindet sich nicht mit NI 6008 shurtugalLF 11 8.330 02.02.2019 12:18
Letzter Beitrag: shurtugalLF
  Blockdiagramm lässt sich nicht öffnen LabDevo_CLD 1 4.488 07.08.2017 11:43
  Status LED Anzeige ändert sich nicht mehr DaniusM 10 8.035 18.08.2015 13:41
Letzter Beitrag: DaniusM
  LabVIEW lässt sich nicht mehr beenden Hasenfuss 0 3.929 04.07.2015 16:58
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  VI beendet sich nicht alan 5 5.791 27.02.2015 11:35
Letzter Beitrag: alan
