Beim vergleich kommt anscheinend schon kein boolscher Wert raus
03.12.2015, 17:22
noled Offline
Hallo miteinander,
ich probiere einen Vergleich durchzuführen(zu sehen im Anhang).
Laut Labview hilfe bekomme ich bei der Größer gleich Funktion einen boolschen Wert heraus und bei der Auswählen Funktion benötige ich so einen, darum sehe ich auch nicht so wirklich, warum ich sie nicht bzw. nur gestrichelt verbinden kann.
Ich habe auch die beiden Modi "Elemente vergleichen" und "Elementsätze vergleichen" getestet.
Desweiteren habe ich auch probiert, ob ich mit dem Vergleich eine Casestruktur ansprechen kann, aber auch dabei tritt der Fehler auf.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
LG
Sören
13.0 .vi  vergleich.vi (Größe: 6,05 KB / Downloads: 207)
03.12.2015, 17:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2015 17:31 von GerdW.)
RE: Beim Vergleich kommt anscheinend schon kein boolscher Wert raus
Hallo Sören,
ich weiß ja nicht, was dich an deinem VI stört, aber bei mir ist es korrekt verdrahtet…
Und wenn ich einen Button an die Stop-Bedingung der While-Loop anschließe, sogar lauffähig!
Wenn dich das aber stören sollte, kannst du natürlich auch auf den Vergleich und das Select verzichten:
03.12.2015, 17:35
noled Offline
RE: Beim vergleich kommt anscheinend schon kein boolscher Wert raus
ich hab es jetzt einfach nochmal neu zusammengeklickt und jetzt ging es auch.
keine Ahnung was mein Fehler war aber jetzt funktioniert es wie es soll.
danke fürs draufschauenBig Grin
04.12.2015, 09:35
..und hier die Vereinfachung der Vereinfachung:
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 4.390 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Vergleich zweier Zahlen LabViewPete 13 13.415 27.10.2020 12:52
Letzter Beitrag: THL
  woher kommt diese Meldung? gottfried 2 3.129 14.09.2020 14:48
Letzter Beitrag: gottfried
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 6.654 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  kein proportionales skalieren ... erzengelsamael 2 4.391 05.12.2017 08:05
  String Vergleich erklären 911tom 3 5.046 12.07.2017 17:51
