Beschreibung und Tip aus Programm raus schreiben
29.08.2006, 13:18
fdb Offline
8
Hallo
Gibt es eine möglichkeit die Beschreibung und Tip für ein Element aus dem Programm raus zu erzeugen??
Das programmließt bisher alle Texte aus einer Sprachdatei, und wehre es schön wenn das mit Beschreibung und Tip auch funktionieren würde.
mfg Kai
29.08.2006, 13:28
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Kai,
das geht über Eigenschaftsknoten.
Habe es eben für eine numerische Eingabe probiert und es funktioniert.
Die Eigenschaft "Beschreibung" und "HinweisStreifen" beinhalten die Information die Du suchst.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
05.09.2006, 16:03
fdb Offline
8
Hallo
Vielen dank für die schnelle Antwort, klappt bestens.
  Beim vergleich kommt anscheinend schon kein boolscher Wert raus noled 3 4.972 04.12.2015 09:35
  Zugriff auf unbekannten VI-Name/Beschreibung? Lucius2 2 3.317 03.06.2014 13:36
Letzter Beitrag: Lucius2
  Filter: Array rein, aber kein array raus Larry 1 3.801 23.09.2013 08:19
  Melder-VI gibt kein Timeout raus, wieso? Matze 3 4.575 21.02.2012 22:11
  Beschreibung & Tip für Typ-Def Control / Indicator Dommas 3 4.649 11.07.2011 13:51
Letzter Beitrag: macmarvin
  VI-Symbol mit Beschreibung von Ein- und Ausgängen (wie in Kontexthilfe) auf FP erzeugen loki77 3 6.002 10.12.2009 23:43
Letzter Beitrag: unicorn
