Beschriftung im Blockdiagramm?
03.02.2007, 11:53
Gang Offline
7
Hallo
ich muss für die Schule ein Programm beschreiben.
Es sollten im Blockdiagramm zu den jeweiligen Strukturen bezeichnungen geschrieben werden.
Nur kann ich unter den Funktionen(Blockdiagramm) kein Beschriftungsfeld finden.
Gibt es so etwas?
2Frage:
Folgendes ich steuere mit einem Butten ein Case an. In dieser cas wird eine SubVi aufgerufen.
Ich möchte das der Button gedrückt bleibt bis das SubVi ferig abgearbeitet ist.
Aber wie?
mfg
03.02.2007, 12:17
ahlers01 Offline
1993
' schrieb:Hallo
Gibt es so etwas?
2Frage:
Aber wie?
mfg
Zu Frage 1:
mit dem Texttool     einfach an einer freien Stelle im Blockdiagramm klicken (oder auch mit dem Automatic-tool doppelklicken) und im sich öffnenden Textfeld drauflos schreiben... Den Textfont und auch die fore- und background Farbe des Feldes kannst Du beliebig wählen, wenns hervorgehoben aussehen soll
Zu Frage 2:
das geht indem Du per lokaler Variable den Button nach Ablauf des subVI auf FALSE zurücksetzt (Achtung: lokale Variable ist mit Latch option des buttons nicht kombinierbar). Alternativ kannst Du auch den Eigenschaftsknoten 'Wert' des buttons mit FALSE beschreiben.
  "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern Gruenschnabel 5 5.997 09.09.2016 13:05
  Selektor Beschriftung Hardy43 4 5.378 25.04.2016 12:26
Letzter Beitrag: Hardy43
  Änderung der Beschriftung eines Optionsfeldes TiCy 10 10.709 21.10.2014 10:49
  variable Beschriftung für Listenfeld oder ähnlichem Frontpanelobjekt Mietzekatze 3 5.334 06.05.2014 07:42
  Blockdiagramm: Beschriftung automatisch Hachiko 4 4.428 27.09.2012 07:41
Letzter Beitrag: Hachiko
  SubVI mit Beschriftung Torsten2000 8 7.333 01.12.2011 14:31
Letzter Beitrag: Achim
