Bestehende Matrix erweitern!!!
31.05.2006, 14:02
Labviewgruenling Offline
8.00
Hier eine kurze Einweisung und die Problematik:
Matrix mit Fehlerstatus
Die live Matrix, auf welcher alle Werte Konsolidiert werden:
• Spalte eins zeigt die Nummer des Fieldpointbausteins
• Spalte zwei zeigt die Kanalnummer
• Spalte drei listet das untere Limit auf
• Spalte vier listet des obere Limit auf
• Spalte fünf zeigt die Kanalindizierung mit welcher die Aktivität / Inaktivität eines
Kanals festgelegt wird. Die Initialisierungsroutine übernimmt hier nur Werte die in
dieser Spalte unter dem Wert 500 liegen (dies wird von Herrn Finckh in einem
getrennten SubVi verwaltet auf das im folgenden Teil verwiesen wird)
• Spalte 6 zeigt den auf dem in Spalte 1 und 2 indizierten Kanal gemessenen
Strom- / Temperaturwert
• Spalte 7 Zeigt den aktuellen Fehlerstatus eines Kanals – „1“ bedeutet hier „kein
Fehler“ während „-1“ einen Fehler zeigt
Die Konfigdatei
Untere und obere Limitwerte werden pro Kanal vergeben, da National Instruments eine
kanalspezifische Signalanpassung ermöglicht.
Die Programmlogik gewährleistet hierbei durch Vergleich (sekündlich) von Systemzeit
und letzter Speicherung der Konfig Datei als auch Aktualisierung beim Start die ständige
Verwendung aktueller Limitwerte.
Ich hoffe, ihr könnt mit dieser Einweisung etwas anfangen! ;o)
Die Problematik:
Die oben erwähnte live Matrix soll nun "aufgebohrt" werden und mit zwei neuen Dateneinspeisungen gefüttert werden. d.h. ist es generell möglich eine bestehende Matrix zu erweitern????
Falls ihr noch mehr Details bzgl. des bestehenden Programms wollt, einfach Anfragen!!! Freue mich über jede Anregung!!!
Grüße,
LabVIEWgruenling
P.S. Im Anhang findet ihr noch das Blockschaltbild vom erwähnten Programm!
Vielen Dank für Deine Hilfe!!!!!!!
Labviewgruenling
01.06.2006, 09:55
8.00
ff
Labviewgruenling
  Registerkarten Erweitern Mechatroniker28 1 3.017 23.04.2018 06:50
  1x1 Matrix in Scalar Heber 2 3.640 13.09.2017 13:56
  Baumstruktur auf 3. Ebene erweitern andrepf 3 4.527 30.03.2016 16:29
  Matlab N-dim Matrix Vaati 4 4.849 26.02.2016 19:11
Letzter Beitrag: Vaati
  Matrix in For-Schleife auslesen thunder24 14 11.410 22.02.2016 14:18
Letzter Beitrag: thunder24
  Während Laufzeit Funktionen im Programm hinzufügen/erweitern manuwestern 5 5.470 18.08.2014 19:25
Letzter Beitrag: manuwestern
