Bestimmte Werte aus Array entnehmen
01.05.2006, 18:34
LV_Newbie Offline
6.1
Hallo
Ich erhalte meine Werte über die serielle Schnittstelle.
Zuerst erhalte ich lauter Datums und Zeitwerte (Tag, Monat, Jahr, Sekunde, Minute, Stunde dann nächster Datums/Zeitwert,....).
Anschließend die zugehörigen Werte zu den einzelnen Zeitstempeln.
Die Zeitwerte werden an die X-Achse des XY-Graph gelegt, die Werte an die Y-Achse.
Da ich ja die Zeit in Sekunden seit 1.Jänner 1904, 12:00 benötige, verwende ich die Funktion "Date/Time to seconds" mit der Funktion "Bundle" davor.
Da ich jedoch die Werte für die Eingänge des "Bundle" NACHEINANDER über die serielle Schnittstelle erhalte, weiß ich nicht wie ich es realisieren soll das der 1.empfangene Wert auf den obersten Eingang gelegt wird, der 2.empfangene auf den 2ten Eingang des Bundle gelegt wird, der 3.te auf den 3.ten, ....
Mit Zufallszahlen und wenn alle Eingänge immer die gleichen Werte zur selben Zeit haben (wie im Screenshot), dann geht es ohne Probleme.
Hab den inneren False-Zweig rechts dazu kopiert!
Zum Screenshot noch eine Bemerkung:
Die Schleifenzähler sind nur probeweise so gewählt, dass zu erst ein paar Werte für die X-Achse entstehen und dann ein paar für die Y-Achse.
02.05.2006, 07:52
LV_Newbie Offline
6.1
Vielleicht anders formuliert:
Ich habe ein Array und möchte aus diesem jeweils den 1.ten, 2.ten,.... Wert entnehmen.
Mit dem Befehl "Decimate 1D Array" geht es nicht da dieser wieder ein Array am Ausgang erstellt. Ich benötige jedoch eine "normale" einzelne Zahl am Ausgang.
02.05.2006, 08:26
oppossom Offline
Hi!
mit der Funktion "Index Array (Array indizieren)" erhältst du das Element/Teilarray, das du am Eingang angibst. Dort kannst du dann eben deinen gewünschten Wert einstellen und den Ausgangswert weiterverwenden.
Lg Stefan
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 10.894 25.08.2020 14:19
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 6.174 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 6.475 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 9.735 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 11.285 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 8.576 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
