Betrieb von 2x USB-6009 möglich
16.08.2012, 09:00
Toba Offline
ist es den möglich 2 Ni USB-6009 parallel in einem VI zu benutzen?
Quasi ein MUX über 2 Geräte?
Da die 6009 für unsere Anwendung vollkommen ausreichend ist, aber in 1 speziellen Fall mehrere Eingänge (6x Diff oder sogar 9x Diff, dann sogar 3x USB-6009) benötigt werden.
Da sowieso mehrere 6009 gekauft werden würden wäre dies eben der günstigste Weg, da Karten mit 9x Diff oder mehr gleich wieder sehr viel teurer wären.
Toba
16.08.2012, 09:24
RE: Betrieb von 2x USB-6009 möglich
Klar kannst Du sie parallel nutzen. Du gibst einfach jeder 6009 einen anderen Aliasnamen. Ich würde das aber nur für digitale Signale, bzw. analoge Signale, die sich ganz langsam ändern verwenden. Weil einen gewissen Versatz der Signale hast Du dabei mit Sicherheit.
16.08.2012, 10:22
Toba Offline
Danke!
denke ein kleiner zeitlicher Versatz sollte nicht so schlimm sein, da eh nur mit ~30Hz pro Kanel gemessen wird.
Wie funktioniert bei diesen Karten eigentlich der MUX Betrieb?
Ich kenne das von anderen Messgeräten, das dort ein Relais zwischen den Kanälen umschaltet und hier sehr viel Zeit auf der Strecke bleibt, was auch mal bis 100 ms dauern kann.
So einen Zeitverlust bekomme ich hier nicht? D.h. Ich kann in dem Fall von 6009 entwerder 1x 48kS/s oder 2x 24kS/s messen. Oder bekomme ich bei messung von 2 Kanälen ungleich weniger? (z.B. 2x 20kS/s)
Grüße!
16.08.2012, 14:57
Schwand Offline
100ms wäre schon ein bisschen viel, ich denke, dass das wesentlich weniger ist.
Ich weiß nicht, ob man das so machen kann, aber du kannst ja mal einen Messwert von mehreren Kanälen (als 1D-Waveform) aufnehmen und dann das t0 der Werte vergleichen. Ich hab das gerade mal mit einer simulierten USB-6229 gemacht und einen Versatz von 14µs gehabt...Die DAQ kann 250kS/s, also sollte der Versatz ja nur 4µs sein, also ist da schon ein Verlust drin.....aber wie gesagt, kA ob das so ok ist...ich meine aber, das mal hier iwo gelesen zu haben.
Grüßle
S.
