Bild bearbeiten und ROI auslassen
17.04.2008, 10:59
Abrax Offline
ich habe folgendes Problem. In meinem Bild befinden sich zwei Data Matrix Code Objekte die ich beide auslesen möchte. Dabei sollen beide Codes selbstständig gefunden und ausgewertet werden. Wenn ich nun die Suche durchlaufen lasse wird aber immer nur der erstbeste gefunden. Wie schaffe ich es das der zweite Code gefunden wird und der erste ignoriert wird?
Vom ersten gefundenen lasse ich mir eine ROI erstellen aber nun müsste ich das Bild erneut absuchen und genau dieses ROI auslassen. Hat eventuell jemand einen heißen Tip wie man das machen könnte oder gibt es sogar eine Funktion dafür die ich noch nicht gefunden habe? Ich arbeite mich gerade in LabVIEW und Vision ein und kenne von daher noch nicht alle Funktionen so genau. Würd mich freuen wenn mir jemand einen Ansatz oder Hinweis geben könnte.
P.s: Wenn ich das Bild einfach 180 Grad drehe geht es, allerdings erscheint mir diese Methode nicht besonders galant.
schönen Gruß.
Paul
Sonstige .vi  double_DataMatrix_8_0.vi (Größe: 110,67 KB / Downloads: 341)
Sonstige .vi  double_DataMatrix_8_5_.vi (Größe: 109,13 KB / Downloads: 316)
17.04.2008, 15:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2008 15:44 von Abrax.)
Abrax Offline
ok ich habe es jetzt hinbekommen. Ich habe einfach den ersten Treffer ausgemalt und dann noch einmal suchen lassen. Ich bekomme jetzt die ROIs von den zwei Objekten die ich wollte.
Vielen Dank an alle die sich evtl. Gedanken gemacht haben. Ich habe mein fertiges Testprogramm noch mal rangehängt mit einem Bild zum ausprobieren.
schönen Gruss.
Paul
hmm mit dem bild geht nicht.. sry
Sonstige .vi  double_DataMatrix_haut_hin_8_0.vi (Größe: 124,22 KB / Downloads: 324)
  32 Bit Bild in 8 bit Bild umwandeln Yvonne 3 12.132 21.02.2010 16:38
  Bild bearbeiten, um es zu analysieren JLafleur 4 5.346 09.03.2007 11:18
Letzter Beitrag: Mr.T
  Bild durch zwei unabhängige Funktionen bearbeiten Diddi 1 5.116 11.10.2005 07:19
