Bild durch zwei unabhängige Funktionen bearbeiten
10.10.2005, 13:36
Diddi Offline
Hallo LabVIEW Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem, in meinem Programm habe ich ein Bild das im Prinzip den aktuellen Stand der Messung repräsentiert. Ich habe die Möglichkeit geschaffen, Messungen rückgängig zu machen und die Werte zu verwerfen. Ich habe auch schon die Funktion die dann das Bild neu malt, entsprechen des Resets. Mein Problem ist nun, wie kann ich die normale Drawing und die Reset Drawing Funktion an die selbe Referenz/Bild hängen, das sozusagen immer das gleiche Bild geupdatet bzw reseted wird, das neue Bild ist auch zu gleich immer die neue Referenz für den nächsten Schritt...
Schon mal vielen Dank im voraus
Gruß Diddi
11.10.2005, 07:19
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Schreibst du hier von der Vision Bibliothek oder von den Standard Picture Controls/Indicators?!
  32 Bit Bild in 8 bit Bild umwandeln Yvonne 3 12.128 21.02.2010 16:38
  Kalibrierung durch Bild funktioniert nicht archibald 1 5.138 04.02.2009 18:31
Letzter Beitrag: Abrax
  Bild bearbeiten und ROI auslassen Abrax 1 5.684 17.04.2008 15:43
  Bild bearbeiten, um es zu analysieren JLafleur 4 5.346 09.03.2007 11:18
Letzter Beitrag: Mr.T
