ich hab zwar schon das Forum durchsucht, aber noch nichts passendes gefunden.
Ich möchte auf einem importierten .jpg-Bild einen Bereich kenntlich machen, indem ich entweder ein Rechteck zeichnen oder einen von Linien umschlossenen Bereich markieren will (so wie halt bei normalen Bildbearbeitungsprogrammen auch). Evtl. soll das Programm automatisch erkennen, wenn die gezeichneten Linien einen geschlossenen Bereich beschreiben und diesen dann farbig ausfüllen.
Der markierte Bereich soll dann evtl. mit dem Originalbild verknüpft werden, so daß beides zusammen ausgedruckt werden kann.
Kann mir dabei jemand helfen?
Feuerwehringenieur
Hi!
Also es gibt unter Funktionen-> Grafik&Sound->BildFunktionen ein paar Dinge.
Hier wäre z.B. Rechteck zeichnen. Das kannst du dann auch mit einer beliebigen Farbe ausfüllen.
Soweit ich weiß, gibt man hier eine Grafik an, wählt die Punkte aus und bekommt dann die "neue" Grafik wieder heraus.
Linien kannst du zeichnen, indem du Linie zeichnen verwendest.
Das ganze ist allerdings nicht im Basispaket von 7.1.1 enthalten.
notfalls kannst du das Bild in ein Array umwandeln und dir die notwendige Funktionalität selbst programmieren.
Beim zurückkonvertieren mußt du dann die Farbpalette und die Farbtiefe mit angeben.
Habe das schon mal gemacht, als ich zwei Bilder überlappt habe und in dem oberen eine definierte Farbe als durchsichtig mit dem unteren Bild ersetzt habe.
Feuerwehringenieur
You need image processing library in LabVIEW, it'll make your task so easy when you have it. Try out our IVison LabVIEW toolkit, there are many examples that can get you start quickly. You can get a free evaluation version to try out. Here is the link:
