Bildflackern
11.08.2010, 06:22
Manfred Tamminga Offline
10
Bildflackern
zu meinem gestrigen noch ungelösten !! :-) Problem der Überlagerung von Binär auf Grauwertbild kommt noch ein zweites:
Ich nutze 4 Vision Image Displays, 2 davon sind eingestellt auf Grauwerte und 2 davon auf Binärwerte. Abgespielt werden 2 Videosequenzen (alles hintereinander in gestapelter Sequenz) dazu kommt eine Bildauswertung mit Mittelwert, Flächenberechnung, Objektanzahl messen,..... Alles in allem lastet das Programm die CPU zu 7% aus. Trotzdem kommt es das die Binär Image Displays häufig flackern und das Bild kurzzeitig durch eine weiße Fläche ersetzt wird. Bisher scheint das Phänomen willkürlich aufzutreten. Hat jmd ne Erklärung, bzw kennt jmd so ein verhalten ?
Guten start in den Tag euch allen!
11.08.2010, 08:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2010 08:36 von GerdW.)
Bildflackern
Hallo Manfred,
ein Link wäre schön gewesen, außerdem kannst du deinen alten Thread problemlos weiterführen und evtl. auch erweitern. Dann wissen alle gleich, worum es geht und was schon vorgeschlagen wurde!
gestern...
11.08.2010, 08:48
10
Bildflackern
Danke für den Hinweis dachte nur, da es sich um ein neues Problem handelt wäre es sinnvoller ein neues Thema zu eröffnen
11.08.2010, 08:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2010 08:53 von GerdW.)
Bildflackern
Hallo Manfred,
du kannst natürlich einen neuen Thread eröffnen - und trotzdem einen Link zum alten setzen, der Info wegen...
"zu meinem gestrigen noch ungelösten !! :-) Problem"
Was soll diese Aussage eigentlich? Gibt es hier neuerdings eine Deadline, bis wann Probleme anderer gelöst sein müssen? (<ironie> Was gehen mich Probleme anderer an?</ironie>)
Wir arbeiten hier freiwillig, jeder nach bestem Wissen. Mit Vision arbeiten halt nicht so viele, da solltest du schon etwas mehr Geduld aufbringen als im allgemeinen LabVIEW-Ordner. Du kannst ja alternativ den NI-Support bemühen und dann mal schauen, wie schnell dir dort im Vergleich zu hier geholfen wird...
11.08.2010, 09:46
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Bildflackern
Hallo Manfred,
ich hab zwar kein Vision, aber ich hatte ein ähnliches Problem bei der Anzeige mit dem Picture-Fenster. Da gibts die Option "Erase first" beim Rechtsklick auf das Control im FP. Wenn man den Haken weg nimmt, läuft es flüssig. Könnte mir vorstellen, dass es beim Image Display eine ähnliche Option gibt.
Gruß, Kai
11.08.2010, 10:21
10
Bildflackern
Danke Kai für Deinen Tip,
leider finde ich diese Funktion nicht bei einem Rechtsklick auf das Display. Im menu ist auch die auswahl "eigenschaft" nicht aktivierbar
17.08.2010, 22:14
wolfmichael Offline
8.2.1, 8.5.1, 2013 FullDev+Vision+AppBuilder
Bildflackern
Hallo Manfred,
das Problem mit Bildflackern habe ich durch erstellen einer Bildkopie nach allen Bearbeitungsschritten nur für die Anzeige in den Griff bekommen (Du siehst sonst im Fenster sämtliche Zustände des verarbeiteten Bildes WÄHREND der Verarbeitung). Wenn die Bilder nicht zu groß sind, sollte Dich der zusätzliche Speicherbedarf nicht stören.
Gruß Micha
...und immer auf den String achten...
18.08.2010, 15:00
Ruthenium-Jan Offline
8.2; 9.0,11,12
106xx
Bildflackern
' schrieb:Hallo Manfred,
Gruß Micha
Müsste man die Kopie dann nicht vor den Verarbeitungsschritten erstellen?
Grüße,
Jan
